sap_2000 Startet 23.September.2008 Link til dette innlegget Startet 23.September.2008 Hei. Sitter å tenker på metoder for å tyverisikre henger fra langfingrede banditter. Kommer til å ha båten stående på hengeren endel og er ute etter noe som er sikrere enn disse drag-låsene som virker ganske lette å klippe. Tenkte på slike "wheel clamps" som ofte er brukt av P-selskap i England. Disse må jo være litt bryderi å få åpnet?? Noen ide om hvor det går ann å få tak noe slikt her i Norge? Har prøvd å søke på "hjul-lås", men får ikke opp noe særlig... Kommer ikke på noe annet godt navn for dette.... Noen som har ide om hva dette kan kalles/ søkes på på norsk?? Er dette en god ide? Evt. andre måter å forhindre at båt og henger blir stjålet?? Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
MT. Svart 24.September.2008 Link til dette innlegget Svart 24.September.2008 (redigert) Kommer til å ha båten stående på hengeren endel Med tanke på dekkene på hengeren, bør du jekke opp hengeren for å unngå at dekkene får varig deformert flatside. Og når du jekker opp hengeren, og setter den på stødige bukker, tar du bare av hjula.... Vil du være enda sikrere, skrur du på en hjulmutter med låsbar kontramutter på en av boltene på hver side. Da får ikke tjuvpakket satt på andre hjul uten endel mere bryderi, heller... Jeg har aldri tatt det bryet, men for all del. Red: Her er noen linker til forskjellige hengerlås: http://www.trailerlock.com/ http://www.bikebone.com/page/BBSC/PROD/XTL http://www.exploroz.com/Shop/TrailerLocks/...ailer_Lock.aspx http://www.boatersworld.com/trailer-lock.htm http://www2.northerntool.com/towing/towing...item-178543.htm http://www.locknroll.com/ http://global.ebay.com/gbh/viItem?ItemId=380063625870 http://global.ebay.com/gbh/viItem?ItemId=200254577033 Redigert 24.September.2008 av ModeraTore (see edit history) Sitér dette innlegget baatplassen.no Din kommunistiske hjemmehavn på nettet! Link to post
sap_2000 Svart 25.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.September.2008 Opp på toppen igjen... Noen ide om hvor det går ann å få tak noe slikt her i Norge? Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
MT. Svart 25.September.2008 Link til dette innlegget Svart 25.September.2008 Du kan velge en fra linkene mine, så skal jeg importere den for deg. Kun 50% påslag. Blir nok uansett billigere enn om du finner noe her til lands. Sitér dette innlegget baatplassen.no Din kommunistiske hjemmehavn på nettet! Link to post
sap_2000 Svart 25.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.September.2008 Du kan velge en fra linkene mine, så skal jeg importere den for deg. Kun 50% påslag. Blir nok uansett billigere enn om du finner noe her til lands. Hehe. Høres ut som en kjempedeal Nei da. Er ikke redd for å kjøpe fra utlandet og gjør det en hel del med varer jeg kjenner til. Men kunne tenkt meg å "sett og tatt" litt på disse for å se hvilke som virker OK, men det ser jo vanskelig ut... Skal undersøke litt, så ender det nok opp med at jeg bestiller en av de snart Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
