Konvertere til elektrisk winch
Leading Edge
Vurderer å konvertere til elwinch på babord storseil winch på hyttetaket. Det er her jeg wincher inn både genoa og storseil og det kan til tider være litt stress siden mor alltid bare skal styre......Noen som har gjort dette på en B42/46C? Er det plass til motoren og er det relativt lett å montere?
Ser du kan få konverteringssett til rundt 280 pund fra Marine Megastore. Det må jo være en god pris. Ligger en på Finn til 15.000,- det er jo straks en mindre hyggelig pris....
You are only as big as the dreams you dear to live------go for it------------
Ja et winch håndtak hadde nok gjort susen men jeg ser for meg at det er litt mer "uryddig" eller "uproffesjonelt" om jeg kan si det sånn. Det blir vel litt løse ledninger etc. En el.winch vil jo være helt "usynlig" i forhold. Ser ikke at jag vil ha bruk for det til noe annet enn babord hyttewinch da jeg har el vinsj på anker bak og ellers aldri har følt snev av behov for el-winch til noen av de andre tre vinsjene.
Har du storseilet på rull? Et el vinsjhåndtak drar opp et konvensjonelt storseil i en fei, dessuten kan fruen dra deg opp i mastetoppen uten anstrengelse hvis det skulle være behov for en tur opp.I min båt har jeg et solid 12V uttak som jeg bruker til ledningen til vinsjhåndtaket. Samme uttaket brukes til et kraftig håndholdt søkelys og til en dykkekompressor.
Redigert av Catlina (see edit history)
Hvor mange watt må til for å få nok kraft til å heise et storseil på 50 kg til topps. Hva med en kraftig liten vinkelsliper (bateridrevet) påmontert nippel (modifisert). Burde vel holde...
Nå trodde jeg at det å seile hadde noe med god tid og gjøre, min vinkelsliper sviver med 10000 o/min 223v, regner med et en batteridrevet vinkel kutter sviver med det samme.
Da kommer vel det seilet himla fort opp, selv med nedgiring i vinsjen.
Skal man ha noe slikt med nippel på må vel en kraftig batteri drill med 2 gir være tingen
Mitt el. vinsjhåndtak går på 2-speed vinsjer. Drar med 85Nm. Det er ca 3 ganger så mye kraft som en vinsjgorilla greier.Prisen er kr 19000 +MVA. Så på forskjellige andre konvensjonelle elektriske vinsjer før det ble el-vinsjhåndtak. Har også brukt den på min Lewmar ankervinsj en gang den hadde lagt av p.g.a en brent kabel. Bare tanken på å dra opp en 30 kg Bruce og 50 meter 10mm kjetting for hånd er skremmende.Har et 12v uttak sentralt i cockpit, da rekker 4 meter ledning til samtlige vinsjer inkl. ankervinsj. Har en kasteblokk hvor storseilfallet går gjennom til skjøtevinsjen ved styreposisjon. Dermed har jeg full kontroll på å heise seil alene samtidig med å styre opp i vindøyet,trygt og enkelt.
Wicma. Jeg tenkte nå helst på å bygge om sliperen og sette den til puls drive. Modifisere en liten en som har kraft nok og til en billig penge. Bruk å kast eller KISS om du vil :wink:
ok, så ikke den, liten peiling på seilbåter.
Så bare for meg et storseil som kom opp i en j#%la fart, kunne vel vært morsomt å sett en slik hurtig heising av seilene.
Redigert av Wicma (see edit history)
Ikke noe problem å heise seilet i en fart med el-vinsj. Den største utfordringen er at revelinene raser ut med 4x hastigheten til storseilfallet. :eek:
Har en enkelt el-vinsj fra Harken, og med et par kasteblokker liggende i båten får jeg brukt den til det meste. Da den var splitter ny ga den en del sliasje på linene, og venner du deg til å la linene slure mot vinsj som går vil du fortsette med å slite liner i et ubehagelig tempo.
Redigert av Sjøtummel (see edit history)
