Laptop i båt
Pelle Parafin
  Pelle Parafin skrev:
Har til nå tatt livet 2stk. laptopp ombord.Hva er årsaken?....
Det er trist når denslags skjer og årsakene kan selvfølgelig være forskjellig.
Men det hadde vært interessant å vite hvordan du gir den spenning. Går den rett fra batteriene, med et eller annet lavvolt powersupply? Bruker du inverter til 220V; i verste fall en billig "firkantinverter"?
Det med fuktighet kan nok være et problem i enkelte båter. Selv hadde jeg i sin tid en gammel laptop som uehldigvis ble stående slik at kondens fra styrehusvinduene rant inn i den. Den måtte jeg tømme for vann, bokstavelig talt. Deretter ristet jeg den godt - og startet igjen. :wink::wink:
Med vennlig hilsen POSEIDON
Den første jeg hadde gikk direkte på 12v. Den neste gikk via omformer,husker ikke hvor mange volt det var,omformeren var plugget i lighter uttak.
Det er vanskelig å diagnostisere en laptop når man bare vet at den er død. Hvordan død ? helt svart uansett hvaslags power supply du kobler til ? 220 V power helt død da også ? Skjer det ikke noe når du slår på strømmen på bryteren ? Lyser lampe som viser at batteriet inni lades ? Virker den med et fulladet internbatteri ?
Gi så mye info som mulig så kanskje vi kan hjelpe deg å finne både om den kan reddes og forhindre fremtidige havarier.
På den annen side koster en eee laptop 2.5 k så man tåler en og annen død laptop.
Ole
Ole
S/Y Algol
Man bør uansett laptop ha en omformer, selv om laptopen skulle gå på 12v er 12v ombord så varierene at man bør sikre seg. En annen sak er at man skal være forsiktig om man skal koble til annet utstyr. Da risikerer man å hente minus/jord via denne tilkoblingen. Det sikreste er å ha en isolert omformer, dette kan vere en dc/dc omformer eller den medfølgende ac/dc omformeren hvis man har 220 ombord.
Er båten åpen og pcen ligger der over tid vil nok saltholdig luft også bidra med mindre levetid.
Det finnes gode lufttette oppbevaringsbokser til elektronikk man drar med seg (ala pelikan koffert), jeg har en slik til digitalkameraet mitt, det er en billig forsikring til ett ellers dyrt kamera...
Har hatt flere forskjellige laptoper i båten som har vært forsynt fra Mascot (modifisert sinus) inverter uten et eneste problem!
Har tett båt, men vet egentlig ikke hvor mye det har å si.
Bor på Vestlandet så fuktighet har de i alle fall fått nok av.
Jeg har sjelden PC`en påslått når båten startes eller baugpropell kjøres.
Hvis det skjer drar jeg ut stikkontakten.
Har hat diverse bærbare PCer i båt i en årekke uten noen form for problemer. Men jeg her altid brukt såkalt mobiladapter til strømforskyning. 12V ret in fra batteri er nokk ikke noen god løsning om du driver og kjører truster og anner utstyr som trekker mye strøm. 230V inverter med tvilsom spenningsform er heller ikke sv det beste. Et universalt billader til børbar PC koster jo kun et par hundrelapper og er en siker løsning.
Jeg tror ikke at problemet er variasjon i spenning ombord.
Når du kjører en laptop på nettet så får den spennig fra det "løse" power supply mellom (12 og 24 v). Om du trekker stikkontakten ut av veggen eller trekker ut pluggen i PCen (det er spenningsfall det) så fortsetter den å svive og gå like herlig på batteriet. Det kan være spenningsspiker, men de må være store.
Jeg misstenker vibrasjoner/slag fra båten.
Laptopper tåler det utrolige, men å skyve dem bortover en bordplate, slik at den hopper på gummiknottene, var drepen på en harddisk den gang jeg visste noe om harddisker.
Ta laptoppen på land. Plugg en vanlig monitor inn i VGA pluggen. Trykk på den "F" knappen som styrer Display/VGA utg. og se om du får "Bilde"
Disse kan kanskje være et alternativ til tradisjonell bærbar PC i lystbåt?
PC som tåler mye juling. Aaeon Technologys nye mini-PC’er er to tøffinger som tåler det meste av fukt, temperaturvariasjoner og vibrasjoner.
Selv om utsalgsprisen ikke er skremmende, kommer det en del utstyr i tillegg, som blant annet lagringsmedium. Ønskes DVD-spiller, må prisen påplusses. Summasummarum synes jeg ikke en slik PC blir så attraktiv prismessig da med tanke på hvor billig en ordinær bærbar PC eller mini-PC er.
Jeg har ikke så lang egen erfaring med laptop i båt, da jeg har vært seilbåteier bare noen få uker. Men fersk som jeg er, og med en grunnstøting forrige sesong friskt i minne, er det en god støtte med et skikkelig kartplotterprogram og stor skjerm.
En kamerat har hatt sin IBM Thinkpad T41 ombord i en 40-foter i flere år, helt uten problemer. Thinkpad'ene er erfaringsmessig svært robuste, og en gammel maskin får man kastet etter seg for nesten ingenting. Acer Travelmate skal også være solide saker, men jeg har ingen egen erfaring med denne.
Basert på egne erfaringer, blant annet som ansvarlig for IT-drift i mange år, er det 2 ting som normalt tar knekken på en laptop: Fukt og varme (dvs. dårlig kjøling). Er det relativt tørt, og fri åpning for luft inn/ut, tåler de det utroligste. Enkelte laptop-modeller som er kjent for dårlig driftssikkerhet, har rett og slett for dårlig kjøleløsning. Dette gjelder for eksempel noen eldre modeller av HP Pavilion.
Selv harddiskene i bærbare PC'er tåler ganske kraftige støt før de ryker, men et godt tips kan være å sette en lav verdi for "slå av harddisker" - da vil harddisken oftere være i "parkert" tilstand, og derfor tåle mer.
Min konklusjon: Til bruk som kartplotter er det langt bedre med en gammel, robust laptop enn en nyere "billigmaskin". Eldre mobile-prosessorer bruker dessuten svært lite strøm.
Selv har jeg nå installert en Thinkpad T20 (som jeg reddet fra å bli skrotet av arbeidsgiver), og investert i Tiki Pro. Thinkpad'en har Pentium III-prosessor og bare 256MB minne, men holder fint for kartplotting. Jeg har satt Windows til "Tilpass for best ytelse" (Kontrollpanel, System, Avansert), og har kun Windows, antivirus og Tiki installert. Jeg har også satt inn en nyere harddisk, men det hadde strengt tatt ikke vært nødvendig - det holder fint med noen få GB til kartplotting (avhengig av mengde kart).
For å holde maskinen unna sjøsprøyt, har jeg plassert den nede i kabinen - tjoret fast til mastestøtten. Fordi jeg har en liten båt (22 fot), blir 14" skjerm mer enn stor nok. Skal jeg planlegge rute, kan jeg overlate roret til noen andre og sitte i trappen.
Jeg var litt nervøs for strømforbruk, men har nå testet å kjøre laptop'en på et fulladet 38Ah batteri (takk til Fjord24 for batterier, forresten...) over natten. Etter nesten 15 timer leverte batteriet fortsatt 11,8V, noe som antakelig betyr at det hadde rukket for 1 døgn.
Redigert av HCO (see edit history)
Dersom maskina aldri er på nett, så kan du kutte ut antivirusen også. Antar du kjører XP?
Kjører XP, ja. Så langt jeg kan bedømme, er den raskere enn Win2K på en PIII-maskin - selv med lite minne. Og Vista er naturligvis uaktuelt med slik spec.
Har vært inne på tanken å droppe antivirus også, men har med et WLAN-kort på tur, i tilfelle jeg er i nærheten av et gjestenett (eller en Telenor WLAN-sone). Kjekt å kunne sjekke værmelding, baatplassen.no, epost etc. Senil som jeg er, glemmer jeg sikkert å aktivere antivirus akkurat den dagen det kommer et hissig epost-virus...
