Sømanden Startet 26.September.2008 Link til dette innlegget Startet 26.September.2008 Hei ja, har en TAMD40a -82mod for reprasjon. Den tenner, men vil ikke gå. Tatt ut motor og skiftet toppakning/planet topp etter en overoppheting mistet ferskvann i O-ring på det lille bendet/røret fra blokka til eksosmanifoil bak på motor. Er tett der nå. Skrudde alt sammen igjen og luftet diesel med alle kunstens regler uten at den ville gå. Prøvd og sjekket det meste på motoren til ingen nytte. MEN da jeg satt å leste litt på forumet i natt kom jeg over den høyst intresante lesningen om Litt Peiling og hans motor som omsider fikk start på sin. Fikk nesten ikke sove for dette måtte prøves. Litt dårlig gjort å starte det grønne f...skapet kl. 02.00 om natta med tanke på naboer. Men gikk ut å løsnet de to 8mm boltene morgen etter, som holder sjøvannspumpa, og motoren knallet til med en gang. skimset ut sjøvannspumpa med noen skiver ca. 2mm, og nå går den fint! Så takk til dere på Baatplassen.no Sitér dette innlegget Link to post
BjornLie Svart 26.September.2008 Link til dette innlegget Svart 26.September.2008 Mener du at sjøvannspumpa skapet problemene. Virker uforståelig. Fint om du kommer med noen flere detaljer om dette. Sitér dette innlegget SeaKing 38: Fire-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. Link to post
REM Svart 26.September.2008 Link til dette innlegget Svart 26.September.2008 Leser du tråden han refererer til vil du se at en feilaktig medbringer som driver sjøvannspumpa presser på akslingen til dieselpumpa som sitter på den andre siden. Dette medfører at innsprøytningstidspungtet endrer seg. En endring på noen få 1/100mm her gjør at motoren ikke vil starte overrhodet. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Nemo Svart 26.September.2008 Link til dette innlegget Svart 26.September.2008 Kan absolutt anbefale å lese tråden, her er den. Den er spekket med spenning fra start til slutt. Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 26.September.2008 Link til dette innlegget Svart 26.September.2008 leste historien og fikk en skikkelig AHA opplevelse der ja hvem kunne lukte det problemet uten å finne feilen ved en tilfeldighet ,,,har selv en 40a motor og regner med at samme feilen kan dukke opp der så sier bare tusen takk for opplysningen den ligger nå i bakhodet hvis lignende problem skulle dukke opp Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
