Hjelp! Nødvendig med service på Johnson 70 hk ?
Soningen
hei!
Det er da vel ikke nødvendig.
Vet ikke hva som er gjort på de andre servicene men, ville skylt motoren godt med ferskvann.
art 25-341 på biltema er grei å bruke der.
kjør gjerne inn litt ferdigblandet frostveske. vask motoren godt og spray på noe konserveringspray(fuktdrivende og rustbeskyttende)
fette litt der det trengs! vet ikke om det er nippler der men, er vel noen i forbindelse med sving, gir....
impelleren er jo alltids greit å bytte da, koster jo ikke en formue.
lykke til med vinteropplag :sailing:
I mine bøker om Suzuki 4-taktere, henholdsvis 15hk og 90 hk, så står det litt annerledes. Din motor er vel egentlig også en Suzuki hvir jeg husker riktig?
Fyll gjerne drivstoffstabilisator på bensintanken før motoren kjøres for siste gang.
Viktig å gjennomskylle med ferskvann, ikke nødvendig med noe frostveske. Bruk "øreklokker" og vannslange.
Sprøyt tåkeolje (foggingoil) inn i luftinntaket til det begynner å ryke fra motoren (harker og hoster og kanskje også stopper)
Fjern tennpluggene og sprø inn litt tåkeolje. Roter svinghjulet noen ganger slik at oljen fordeles og vann drenerer fra vannpumpen. Sett inn tennpluggene igjen.
Smør alle bevegelige deler.
Ta gjerne av propellen og smør opp.
Vask og poler motoren.
Med kun 10 timers kjøring så hadde jeg nok ikke "giddet" å bytte girolje, motorolje og filter. Jeg gjorde ikke det ifjor i samme situasjon som deg (10 timers bruk etter skifte av disse).
Husk å sjekke batteriet, etterfyll om nødvendig med batterivann, lad opp, koble fra og la stå kaldt, gjerne i båten.
Dette er nå i allefall min "medisin" for mine motorer.
"Mitt" Suzuki-verksted anbefalte bytte av impeller hvert 3. år. De regner ca 45 minutter på jobben.
:sailing:
