Tjuvluft i bränslesystemet bmc 1.5
apeal332
Hej! :flag_sw:
Min fram 25 med bmc capatin 1.5 1970 måste luftas när den blivit kall.
Är motorn varm startar den med en gång glatt !
Den startar på en gång jag luftat den även om den är kall.
Jag har bytt "fodepump". Bytt ledningar. Skruvat gängorna med gängtape.
Den läcker inte diesel någonstans vad jag vet.
Är den någon som har samma problem ?.
Tror att den drar in tjuvluft när den kallnar eller så rinner det tillbaka till tanken vid lite diesel i tanken.
Nu har jag tankat fullt och då kanske problemet försvinner.
Har ochså monterat backventil mellan tank och förfilter tidigare. Vet inte om det hjälpte men
kanske monterar tillbaks den igen. Tog bort den när jag byte från gummislang till armerad slang.
Tacksam för tips !
Vänliga hälsningar
Torleif
Hadde noe av det samme på vår KAD44. Ingenting med temperatur å gjøre, men dieselen renner tilbake i tanken når det får stått en stund. Når det er kort tid siden du har kjørt har det ikke rent langt nok tilbake og det går bra. Sjekk dieselfilteret ditt(her var feilen hos meg), at av alle slangeklemmer og slanger og gjør det rent og skru sammen igjen. Husk å ikke skru dieselfilteret for hardt til fordi du da vrir gummipakningene ut av stilling.
mvh
Bavaria32sport
Jeg har ikke peiling på denne dieselmotoren, men dieselmotorer generelt, så er det ikke et uvanlig problem å få sånne symptomer, når en har en lekkasje på retursystemet et sted. Enten ved dysene der det vanligvis er noen kobberpakninger, eller i lodding om det er et sammenloddet rørsystem melom dem. Men den vanligse lekkasjen finner en på slangeklemmer på returslangen. Det er ikke trykk i dette så det er sjelden en ser diesellekkasje, annet enn bittelitt svetting og støv ansamling. Men lekkasjen er som regel stor nok til å slippe luft inn.
Drivstoffilter kan også være en potensiell synder. Enten på pakning eller o-ringer.
Får du luft i filter eller er det mest ved dysene det kommer inn luft?
Andre ting kan være selve dysene, eller pumpa.
Tack för alla tips !
Jag ska kontrollera filter och slangar efter vintern för nu är den på land !
Igår startade motorn utan att jag behövde lufta den. Bara glöda ca en minut.
Motorn har stått en vecka (uke?) så den var kall. Jag hade fyllt tanken innan.
Problemet visar sig tydligen när jag har mindre än 50-60 % diesel i tanken.
Då måste jag lufta när motorn är kall.
Vänliga hälsningar
Torleif
Samme som jeg hadde i Hoveneset i Smøgen. Hadde kjørt dit og stoppet opp. Første gang vi hadde kjørt tanken under 1/4. Plukket alt fra hverandre, rengjorde og satte det sammen igjen. Funka fint :smiley:
mvh
Bavaria32sport
Hej!
Jag vet inte var luften läcker in men jag är inne på din teori att luften kommer in där trycket är lägst. Möjligen i returslangen eftersom jag inte finner något dieselläckage.
Ska kolla senare.
Vänliga hälsningar
Torleif
