NMEA kabel til pc
Servicemannen
Jeg trenger NMEA kabel til kobling av laptop til diverse instrumenter i forbindelse med oppdatering av programmer. Har vært anbefalt artikkel hos Clas Ohlson 38-2150 men den adapter fra USB til serieport. Jeg leter etter kabel jeg kan ha løse ledninger NMEA minus og plus ut og inn. Er kannskje noen av pinnene i serieporten NMEA?
En av dises kabelene og en ny 9-pins seriell plugg så kan du lodde på løse ledninger.
Modemkabel DB9F til DB9M. Nr. 32-5853
Nullmodemkabel. For seriell dataoverføring mellom datamaskiner DB9F til DB9F. Nr. 32-5993
Sende data fra pc= 3 og 5
Motta data på pc = 2 og 5
Mener det var slik på 9 pin DSUB (COmport)
Jeg vil på det sterkeste anbefale IKKE å koble direkte slik som dette mellom PC og Nmea. Nmea standard benytter RS422 med galvanisk isolasjon. Ved å koble direkte uten skille skal det svært lite til av støy for å knekke porten på PC, for ikke å snakke om hvis jordreferanse er forskjellig.
Veeel... det er vel ikke så enkelt i utgangspunktet... nmea 0183 kan implementeres både med rs232 og rs422- men standarden spesifiserer minimum spekk på sender til rs422 og optokobler i mottager for å eliminere jordingsproblemer.
Det er opp til produsenten hvilke spenninger og standard instrumentet ligger opp mot. Min garmin 128 leveres med nmea-rs232 kabel som er helt passiv uten noen form for spenning eller balansering- så der er det bare å koble til.
- MartinL
Alle produkter fra Raymarine hvertfall kan snakke med pc via den koplingen uten at pc eller instrument/kurskomputer tar skade av :smiley:
Hvor har du det ifra ???
Den dagen du får en potensialforskjell, støy kan være nok, er det stor sannsynlighet for at du har knekt inngangen på PC-porten når du kobler sammen uten å bruke kobling/interface med galvanisk isolasjon. :nono:
Det er ikke uten grunn at Nmea standard 0183 spesifiserer:
The LISTENER receive circuit shall consist of an optoisolator and should have protective circuits to limit current, reverse bias and power dissipation at the optodiode,....
Mange ulykkelige PC-brukere med kartplotter software har fått erfare at en PC port definitivt ikke oppfyller denne spesifikasjonen! :cryin: .
Det er både beklagelig og leit at en nok altfor ofte får og følger råd og anvisninger fra kilder en stoler på, og så viser det seg i etterhand at ........
Alle produsenter av maritim elektronikk må følge standard IEC61162 for å få godkjent sine produkter. Kravene for elektrisk interface tilsvarer Nmea 0183.
Det er riktig at tidligere revisjoner var ganske (altfor) vide med hensyn til tillatt spenningsområde. Dette ble forbedret med kravet til RS-422 balansert utgang. Standarden spesifiserer videre en mottakerdel med optoisolator med beskyttelse. Det er riktig at det er mange måter en kan plukke opp signaler fra en slik utgang og det er tilogmed mulig og koble direkte til RS232, men da KUN hvis sender og mottakerutstyr har galvanisk skilte strømforsyninger og induktiv og kapasitiv kobling er neglisjerbar. Dette er selvfølgelig tilfelle med en liten håndholdt og batteridreven gps (Garmin) slik at de tok sjansen på å levere med en RS232 kabel. Jeg vet ikke om de angret, men jeg har ikke hørt om noe andre tilfeller av RS232 kabel fra maritimt utstyr.
Redigert av Regina III (see edit history)
Garmin 128 som jeg nevnte i ett tidligere innlegg er hverken liten eller batteridrevet- og kan kobles direkte i serieporten med original kabel.
https://my.garmin.com/shop/shop.do?pID=582
- MartinL
Problemstillingen har vært drøftet mye her på BP, bl.a. i denne tråden: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopi...45&hl=rs232 . Jeg har etter hvert lært mer om det temaet som Regina III beskriver. Dersom man ønsker seg et sikkert system kommer man etter mitt skjønn ikke utenom en optoisolator. Jeg vet ikke om Garmin har lagt det inn i sine produkter. Jeg har søkt endel i dokumentasjon på Garmin-produktene idet flere av GPSene har direkte tilkobling til RS232. Furuno 32 GPS har også oppkobling direkte mot RS232. Antar at Furuno har inkludert optoisolator på sin RS232 utgang? Det flotte med disse instrumentene er at NMEA-verdiene også kan leses direkte med hyperterminalen.
Siden Furuno GP 32 kom opp og fordi en annen har stilt spørsmålet.
Furunoen har to utganger, DATA 1 og DATA 2.
DATA 1 er en strømsløyfeutgang for kobling mot slavedisplay og autopilot. Den kan settes opp som REMOTE eller AUTOPILOT.
DATA 2 er en reinhekla RS232 inn/utgang Den kan settes opp som REMOTE, AUTOPILOT og BEACON. BEACON er for å motta ekstern RTCM fra korreksjonsmottager.
I modus REMOTE sendes BWC, GGA, GLL, RMC, RMB, VTG og ZDA.
I modus AUTOPILOT sendes GLL, APB, BOD, XTE, AAM og VTG.
Det er også mulig laste opp/ned ruter/waypoints til mottageren.
