Baracuda Startet 28.September.2008 Link til dette innlegget Startet 28.September.2008 Jeg har ejektortømming som fungerer fint, men jeg kunne tenkt meg og også hatt septikpumpe. Må jeg i så fall ta nytt hull i septiktanken til septikpumpen eller kan jeg koble meg innpå eksisterende rør som går til ejektortømmingen, og vil septiktøpumpen tåle vacumet som blir ved selvtømming eller må jeg ha kuleventil der, for det er ett ganske heftig sug i systemet når det tømmes under gange. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 28.September.2008 Link til dette innlegget Svart 28.September.2008 Regner med at du må sette inn et T-stykke på røret til ejektortømmingen. Om du også må sette inn en kuleventil avhenger vel av pumpetype. Personlig kliner jeg inn ventiler over alt. Rett og slett ut fra den teorien at før eller senere må systemet opp, og da ønsker jeg som regel å sperre det som ligger 'på andre siden' av ventilen. Jeg har aldri angret på en ekstra ventil. Kun på de ventilene jeg ikke satte inn før jeg begynte min rigorøse praksis. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 28.September.2008 Link til dette innlegget Svart 28.September.2008 Halcoen har manuell tømmepumpe for septik (membranpumpe). Denne har ikke vært til hinder for at septiktanken tømte seg automatisk når båten kom opp i fart. Pumpen er montert direkte på slangen mellom septiktank og skroggjennomføring, ingen ventiler foruten stengeventilen på skroggjennomføringen. Etter at jeg byttet skroggjenomføringene ble det imidlertid slutt på automatisk tømming, sansynligvis uteblir ejektor-effekten pga annen utforming på den nye gjenomføringen av syrefast sammenlignet med den gamle av messing. Har du noe ekstra montert over skroggjennomføringen på baracudaen for å oppnå ejektoreffekten? Brigg Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Baracuda Svart 28.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.September.2008 Brigg. Det er en forhøyning i forkant på ca 20 mm som gradvis trappes ned mot siden av skroggjennomføringen. Jeg er litt redd for å miste selvtømmingen med å montere på t stykker på eksisterende slange, så det kunne vært interesant og visst om dette er prøvd før med vellykket resultat. Sitér dette innlegget Link to post
Jorg-1 Svart 28.September.2008 Link til dette innlegget Svart 28.September.2008 Jeg hadde ejektortømming på gamlebåten men ønsket litt mer kontroll med septiktømming. Jeg koblet en septikpumpe/kvern inline på slangen fra tank til ejektoren. Ejektoren ble satt ut av spill og tanken ble tømt når jeg ville det. Sitér dette innlegget Dracosiden til Jørgen Link to post
Zach Svart 28.September.2008 Link til dette innlegget Svart 28.September.2008 Ejektor for septiktømming Sitér dette innlegget Link to post
SRA Svart 28.September.2008 Link til dette innlegget Svart 28.September.2008 Jeg har ejektortømming som fungerer fint, men jeg kunne tenkt meg og også hatt septikpumpe. hvorfor? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 28.September.2008 Link til dette innlegget Svart 28.September.2008 Det er en forhøyning i forkant på ca 20 mm som gradvis trappes ned mot siden av skroggjennomføringen. Er denne forhøyningen støpt i glassfiber eller er det et beslag eller lignende som er skrudd fast i bunnen? Brigg Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Baracuda Svart 29.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.September.2008 Brigg. Denne forhøyningen er laminert på skroget med runde fine kanter. Synd at jeg ikke har bilder og gi deg, Men den er ca 20 mm høy i forkant og går gradvis ned i høyde til null på siden, ser ut som ett skihopp og bakenfor skroggjennomføringen er det ingen ting. Sitér dette innlegget Link to post
alidal Svart 29.September.2008 Link til dette innlegget Svart 29.September.2008 ingen ventiler foruten stengeventilen på skroggjennomføringen. Har også helt vanlig skroggjenomføring og det fungerer helt fint. Hadde det på forrige båt også (Forøvrig en Halco) Vet om flere som har septikpumpe i tillegg, hvor begge deler fungerer. Må pumpehåndtaket stå i en bestemt stilling, eller blir det sug gjenom pumpa uansett. Regner jo ikke med at det vil fungere med elektrisk tømmepumpe? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 29.September.2008 Link til dette innlegget Svart 29.September.2008 Tanken tømte seg automatisk uavhengig av hvordan håndtaket sto. Men denne effekten ble som sagt borte når jeg byttet skroggjennomføring. Den gamle gjennomføringen stakk litt mer ut fra bunnen enn den nye, mere var det ikke som skulle til. Baracudas løsning kan nok være et alternativ. 20 mm høyde - det burde vel være mulig å bygge opp med epoxysparkel? Brigg Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
