Ejektortømming og septikpumpe
Baracuda
Jeg har ejektortømming som fungerer fint, men jeg kunne tenkt meg og også hatt septikpumpe. Må jeg i så fall ta nytt hull i septiktanken til septikpumpen eller kan jeg koble meg innpå eksisterende rør som går til ejektortømmingen, og vil septiktøpumpen tåle vacumet som blir ved selvtømming eller må jeg ha kuleventil der, for det er ett ganske heftig sug i systemet når det tømmes under gange.
Regner med at du må sette inn et T-stykke på røret til ejektortømmingen. Om du også må sette inn en kuleventil avhenger vel av pumpetype. Personlig kliner jeg inn ventiler over alt. Rett og slett ut fra den teorien at før eller senere må systemet opp, og da ønsker jeg som regel å sperre det som ligger 'på andre siden' av ventilen. Jeg har aldri angret på en ekstra ventil. Kun på de ventilene jeg ikke satte inn før jeg begynte min rigorøse praksis.
Halcoen har manuell tømmepumpe for septik (membranpumpe). Denne har ikke vært til hinder for at septiktanken tømte seg automatisk når båten kom opp i fart. Pumpen er montert direkte på slangen mellom septiktank og skroggjennomføring, ingen ventiler foruten stengeventilen på skroggjennomføringen.
Etter at jeg byttet skroggjenomføringene ble det imidlertid slutt på automatisk tømming, sansynligvis uteblir ejektor-effekten pga annen utforming på den nye gjenomføringen av syrefast sammenlignet med den gamle av messing. Har du noe ekstra montert over skroggjennomføringen på baracudaen for å oppnå ejektoreffekten?
Brigg
Det er en forhøyning i forkant på ca 20 mm som gradvis trappes ned mot siden av skroggjennomføringen.
Er denne forhøyningen støpt i glassfiber eller er det et beslag eller lignende som er skrudd fast i bunnen?
Brigg
Har også helt vanlig skroggjenomføring og det fungerer helt fint. Hadde det på forrige båt også (Forøvrig en Halco)
Vet om flere som har septikpumpe i tillegg, hvor begge deler fungerer.
Må pumpehåndtaket stå i en bestemt stilling, eller blir det sug gjenom pumpa uansett.
Regner jo ikke med at det vil fungere med elektrisk tømmepumpe?
Tanken tømte seg automatisk uavhengig av hvordan håndtaket sto. Men denne effekten ble som sagt borte når jeg byttet skroggjennomføring. Den gamle gjennomføringen stakk litt mer ut fra bunnen enn den nye, mere var det ikke som skulle til.
Baracudas løsning kan nok være et alternativ. 20 mm høyde - det burde vel være mulig å bygge opp med epoxysparkel?
Brigg
