Montering av ekkoloddgiver - Boring i akterspeil.
baljeskvulp
Hei, skal montere ekkolodd på min Hansvik 16,5.
Slik manualen anbefaler montering av transducer i flukt med bunn av
akterenden
til side for motor vil nødvendigvis monteringsskruene ligge godt _under_
vannlinjen.
Det taler meg litt i mot å bore hull i båten under vannlinjen ......
Hvordan gjøres dette ?
- treffer man "massiv glassfiber" tilstrekkelig langt nede slik at
hullet ikke blir gjennomgående (men med vanninntrengning til
glassfiber?) ?
- gjennongående hull med mutter + silikon el.l.
Alternativ_1: Tenker evt å lage en slags brakett (metallplate el.l) som
festes over vannlinjen.
Alternativ_2: Har tildligere lest om innvendig montering . Var noe med
innstøping av transducer i olje ? Hvordan virker/gjøres dette ?
Mindre effektiv en utvendig montering?
Kanskje ikke egnet for denne båen da den har langsgående kjøl med
metallskinne.
mvh
Bjørn.
:headbang:
Ærlig talt virker det litt panisk å ikke tørre å lage noen små hull til hekkgiveren på Hansvik'en din.
Det synes jeg ikke.
Høyst sannsynlig er det innstøpt en tykk finerplate i akterspeilet og en lekkasje vil føre til at den trekker full av vann og råtner uten at man merker det.
Jeg bruker å støpe fast (evnt. med sikaflex) en bit av en glassfiberplate hvor det er for-montert bolter som man fester giveren til med muttere.
Lar man platen gå helt ned til bunnen kan man få en skarp avslutning, noe som gjør at vannet treffer giveren mer presist og det blir mindre vannsprut.
Jeg kommer ikke til å "borre" utvendig i skroget.
I alle mine båter har jeg brukt "innvendige" givere som blir limt fast med 2-komponent lim.
De nye innvendige giverne i dag ligger i et oljebad som dermed får et mindre tap og forstyrrelser. Tidligere erfaringer så tapte man ca 10% effekt ved bruk av innvendige givere. Trur denne tapet er forminsket.
Lykke til.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
