benq Startet 29.September.2008 Link til dette innlegget Startet 29.September.2008 Er det noen som kan fortelle hvor jeg finner ut hvilken type seilbåtdrev jeg har, det skal vel være ett nr. en eller annen plass på drevet som indikerer hvilken type det er. Sitér dette innlegget Link to post
benq Svart 29.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.September.2008 Er jeg alene i norges land med volvo penta seildrev ? Hadde ikke trodd det .Har nå prøvd å sende samme spørsmålet til volvoens hjemland, kanskje noen der har Volvo Penta seildrev. Den som lever får se. Sitér dette innlegget Link to post
ÅtteGlass Svart 29.September.2008 Link til dette innlegget Svart 29.September.2008 Det står vel på et skilt på gearet tenker jeg. Sammen med gearets serienummer. Sitér dette innlegget Oslo Seil- og Båtskole. Link to post
benq Svart 30.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.September.2008 Her var svaret som kom fra broderfolket, "Då har du garanterat ett 110-drev. 120-dreven sitter på 2001-3-serien och nyare." Da må man vel gå ut fra at det er riktig, motoren er jo en VP MD7A. Fikk og ett bilde fra en av bidragsyterne her i (foraet/forumet prøver meg igjen) . Kan man av nummeret på platen finne ut mere?? Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 30.September.2008 Link til dette innlegget Svart 30.September.2008 Litt forvirrende fra broderfolket synes jeg. 120 drevet satt også på de de i sin tid kalte 3000 serien, dvs. MD5C, MD7B. ------ Tilbake til Albinmotoren. Det sitter ett skilt i forkant på motoren. Der står det motortype og serienummer. Har du en MD7A, 13.8 hk, så har du 110 drevet. Er det en MD7B, 17.8 hk, så har du 120 drevet. 110 drevet tåler ikke mer enn 15 hk, mens 120 tåler 55. Det kan variere lite grann, men vanligvis sitter det ei lita plate på drevet over det aktre motorfestet med modellbetegnelse, serienummer og utveksling. Du ser med en gang om det er 120 eller 110. 120 har et svart oljepåfyllingslokk på toppen, det har ikke 110. Sitér dette innlegget Link to post
