Bunnstoff på seildrev
Guest Maxi_87
Guest Maxi_87
Tæring på aluminium er et kjent fenomen, men hva gjør en med seildrevet?
Er det nok å prime skikkelig eks tokomponenet Anti Pest fra Jotun, og så bruke et vanlig bunnstoff, eller bør en også bruke Alu bunnstoff eller dervbunnstoff?
Den forrige eieren ser ikke ut til å ha tatt dette så nøye, men hva gjør jeg?
Sinkringen er intakt og er selvfølgelig ikke stoffet eller primet, og har ren og god anleggsflate mot drevet.
