Spørsmål omkring kobling av skillerelè
gruff
Jeg vet at dette emnet kommer opp med jevne mellomrom, og at løsningene har vært beskrevet til det kjedsommelige. Jeg legger opp nytt i båten og har tenkt å lage en standard "Ingar-oppkobling", men har en liten twist på problemstillingen, nemlig lange kabler. Oppsettet har følgende komponenter:
2 motorer m/ 75 A dynamoer
2 batteribanker,
Quick 25 A batterilader med 2 uttak koblet separat på start- og forbruksbank,
Blue Sea 8691 2-polt batteribryter (dvs den kobler/bryter start- og forbrukskrets samtidig)
Nagares skillerele 180 A
Mellom batterier og batteribryter er det ca 4 m kabler og mellom bryter og motorer ytterligere 2 m, det er ikke mulig å korte inn denne lengden. Alle kablene er 50 kvadrat, det er skikkelig pressede koblinger.
Så kommer utfordringene;
Kan jeg plassere skillerelèet sammen med batteribryteren, eller bør jeg sette det så tett på batteriene som mulig?
Hvilket kvadrat bør jeg ha på ledningene fra dynamo til relè?
Kan styring til relèet tas fra D+ på dynamo, eller må den trekkes til ladelampa?
Må det brukes diode på disse ledningene ved lading fra 2 dynamoer?
Redigert av gruff (see edit history)
