Klaxon kompressorhorn, informasjon om denne ?
Verrie
Vi har på båten vi kjøpte et horn som ikke virker. Jeg er usikker på hva som kan være feil, og håper på gode forslag her.
Det har seg nemlig slik at delene består i selve hornet (aner ikke om denne er i orden), samt selve kompressoren (aner ikke om denne er i orden).
Finnes der forslag til hvordan jeg kan teste selve hornet, om denne virker ? Likedan med selve kompressoren ?
Dernest, er selve kompressoren korrekt koblet ? Grunn til at jeg spør, er at om dere ser på bildet, vil dere se lengst fra dere en nippel til å koble på et eller annet. Hva kan den være til ? Skal denne være i bruk ?
Noen som klarer å finne brukeranvisning/detaljer om akkurat denne på nett ? Jeg har så langt ikke klart det.....
Hvis hornet/kompressoren er ødelagt, hvor får jeg tak i tilsvarende ? Små pipetuter fra Martim eller lignende vil jeg ikke ha, må ha noe som setter kaffien i halsen på de som er i nærheten :smiley:
Som dere skjønner, er min erfaring med kompressorhorn liten. Tips og forslag mottas derfor med takk.
Her er typen :
Kompressoren er en såkalt "rotary vane pump" eller lamellpumpe.
http://en.wikipedia.org/wiki/Rotary_vane_pump
Den må ha en oljedråpe i ny og ne for å virke godt.
Hornet kan du teste med trykkluft og blåsespiss med litt forsiktighet så du ikke sprenger membranen.
Kompressoren krever + og - på de to klemmene og skal da surre og gå. Hvis ikke må den åpnes og repareres.
Animasjon av "rotary vane pump" : http://www.pumpschool.com/principles/vane_ani.htm
Redigert av TMe (see edit history)
