Otto R Startet 30.September.2008 Del på Facebook Startet 30.September.2008 Jeg har slitte dørkplater. Slitasjen er noen plasser gjennom laminatet, slik at man får fargeforandring hvis man sliper skikkelig . Jeg har tenkt å bruke Ravilakk og evt Epifanes. Regner med at 5-7 strøk må til. Dette vil vel utlikne fargeforskjeller, men blir det bra nok? Målet er at dørken skal bli som ny, uten å legge nytt gulv. Noen med gode tips ? Sitér dette innlegget Link to post
skage Svart 30.September.2008 Del på Facebook Svart 30.September.2008 Du kan jo blande inn litt fargestoff (beis) inn i lakken vet du, det jevner jo ut nyanser i treet. Sitér dette innlegget Link to post
Otto R Svart 30.September.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.September.2008 Hvordan fungerer beis og lakk sammen ? Ingen overraskelser ? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 30.September.2008 Del på Facebook Svart 30.September.2008 Om du har slitt gjennom laminatet, vil det nok ikke bli fint uansett hva du bruker. Jeg har prøvd dette selv, men skaden viser etterpå nesten samme hva du gjør. Med mindre du maler da. Om du vil ha et skikkelig resultat, er nok løsningen nye plater. Trenger ikke bli verken spesielt dyrt eller tidkrevende, i forhold til arbeidet som må legges ned i de gamle.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
NilsPils Svart 1.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 1.Oktober.2008 (redigert) Stemmer på en prikk med min erfaring. Derfor unngår jeg kryssfiner og ferdige dørkeplater så langt jeg kan. Men dersom du ikke vill dørk med liming og nating, blir nok nye laminatplater den (nest) beste løsningen. Da er det selvfølgelig viktig at vedlikholdet utføres slik at ny nedsliping ikke blir nødvendig. To-komponent pu lakk er nok det mest slitesterke. Redigert 1.Oktober.2008 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
skage Svart 1.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 1.Oktober.2008 Normalt ingen problem med miks av fargestoff og lakk, du har jo vurdet Epifanes de har jo begge deler i sitt program. Sitér dette innlegget Link to post
Otto R Svart 1.Oktober.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.Oktober.2008 Da blir det å prøve seg litt fram.Kjekt å få på et lakkstrøk, men men enda bedre hvis det er pent også. Har du en link til nye dørkplater a la skipsdekk? Sitér dette innlegget Link to post
Wrooar Svart 1.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 1.Oktober.2008 Jeg la først på et strøk med beis for så å lakke oppå dette. Resultatet ble veldig bra, selv på steder der jeg hadde slipt gjennom "laminatet". Sitér dette innlegget Båt til salgs: Nimbus 800 til salgs Link to post
Tine IV Svart 1.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 1.Oktober.2008 Har brukt 3 stjerna lakk med teakbeis oppi lakken , med bra resultat syntes jeg da . Ikke noe problem og blande dette i sammen , slipper du å beise først . Tine III Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
