Ny type batterier på Biltema.
NSB
Hei NSB
Dette er samme type batterier som vi benytter i alarmanlegg og UPS.
De er beregnet for stå med ladning konstant, for så å gi backup ved ett eventuelt strømbrudd.
De er som regel av en 3 - 5 års kvalitet, noe som innebærerer at vi bytter dem hvert tredje år i alarmanlegg. (har sett dem oppmot 8-9 år gamle, men da irrer de godt rundt polene)
Min erfaring (ikke med Biltema, men med andre annerkjente merker - ikke ment som negativ ovenfor Biltema), er at de ikke tåler dyputladninger i det hele tatt, har strømmen vært borte lenge, borti mot ett døgn, får vi ikke batteriet til å ta ladning igjen.
Ett mye bedre alternativ i båt er Concorde, det koster jo noen kroner men har alle egenskapene du nevner + kjempelang levetid.
Rabben
Hei NSB
Rabben
Rabben  du skriver,
irrer rundt polene,   er dette et tegn på dårligt batteri?    :flag:
det ene/av to  forbruksbatteriet mitt irrer rundt plus polen,  og samme hvor mange ganger jeg gjør dette rent ,  så går det bare -- si 14 dager .  så har du fått  irr  tilbake.     :smiley:
Noen som vet noe om dette.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF,CMID, NFS & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
samme hvor mange ganger jeg gjør dette rent ,  så går det bare -- si 14 dager .  så har du fått  irr  tilbake.Noen som vet noe om dette.
Ja, - sett inn batteripolene og skoene med vannfast fett så er problemet borte.
Lars H.
Ja,  OK,  men betyr det at batteriet er veldig dårligt ?
Nei, - med litt fuktighet og en anelse syre får du "grønn guffe" uansett. Selv splitter nye batterier er utsatt. (så at det skulle være et tegn på at det er noe galt med batteriene, Sønnak, Biltema eller . .  som "Rabben" antyder, er jeg sterkt uenig i, det viser heller dårlig feil vedlikehold)
Lars H.
. . .så det kan være at kondens/fuktighet kommer ned langs med denne kabel og renner av på pol,  som gjør det hele.
Og den er veldig nær ett av påfyllingshuldene til en celle, - syredamp!
Lars H.
Hei.
Har sett litt på TV, men er tilbake en kort tur. Selvfølgelig var det syrefri vaselin jeg mente. Før fantes det i anonyme blanke bokser på apoteket. Vet ikke om det finnes lenger. Og det betyr ikke noe heller. Selv bruker jeg det jeg har, gul kløvervaselin, vannfast(!) fett, vanlig grease  . . . I mitt batterirom holder det også med en sprut CRC en gang imellom. Det meste duger faktisk. Men i teorien: fett uten syre! Og det hjelper å holde hele toppen på batteriet ren og tørr. Tørker over med en fuktig klut (vann) og tørker over med en tørr klut. Da slipper en også krypstrømmer mellom pluss og minuspolen som over tid tapper ned batteriet.
Lars H. snart  :confused:
Tror vaselin virker ved at den forsegler blypolen. Blyet er mer eller mindre porøst, men fettet forsegler og hindrer syredamp. Derfor virker det. Noen som vet om det stemmer?
Tror at all vaselin nå er syrefri. Også den gule. Men hvorfor syrefri? Kanskje for ikke å tære på polskoene?? Ikke vet jeg.
Lotus
Den hvite vaselinen fås kjøpt,  jeg har en tube selv.(vaselinen er tykk og seig, og nesten gjennomsiktig-  tuba er også hvit på utsiden.)
Den er nesten på størrelse med Majones tuba..
Så da skulle det være avklart.    :confused:
Hei
Har vært og jobbet litt, så kaster meg innpå igjen sent i tråden
Lars H skriver:
Lars H.
Den erfaringen jeg har med batterier stammer fra alarmanlegg, her er det lite fuktighet å snakke om, men det kan jo være som fremkommer senere i tråden at kan det kan være syredamp (men disse batteriene har ikke påfyllingshull).
Og dette fremkommer i alarmanlegg kun når batteriet begynner å bli rundt 4-5 år.
Kanskje at batteriet begynner å veske litt rundt polene etter denne tiden, som forøvrig er etter anbefalt bytte tid fra batterileverandøren vår.
Det er utifra dette jeg mener at batteriene fra Biltema ikke er egnet for båt bruk, hvis du ikke er glad i å bytte batteri da :flag:
Hei.
Uten å vite mer om disse batteriene enn det som er fremkommet her, er det litt vanskelig å uttale seg og kvalitet. Men dersom anbefalt levetid ikke er mer enn 4-5 år, ville ikke jeg kjøpt slike batterier. Jeg (og lommeboken min) er ikke glad i å bytte batterier til stadighet. Med bra stell og fornuftig bruk, må en minst kunne plusse på 50% levetid.
Lars H.
Syrefritt fett - vaselin.
Naboen min fortalte meg i går at all vaselin var syrefri. Til forskjell fra vanlig fett var vaselin laget av vegetabilsk fett og inneholdt derfor ikke syre eller svovel eller annet som lagde det surt. Vaselin var pr. definisjon syrefritt fett. Det lå i ordet. Hvit vaselin var "baby"-vaselin. Ikke mindre syrefritt enn den gule.
Om det stemmer? Det virker jo fornuftig....
Lotus
Til forskjell fra vanlig fett var vaselin laget av vegetabilsk fett og inneholdt derfor ikke syre eller svovel eller annet som lagde det surt. Vaselin var pr. definisjon syrefritt fett. Lotus
Synes å huske fra barnelærdommen min (teknisk retning..) at vaselin først ble "oppdaget" som et problem ved "piping" av olje. Det dannet seg vaselin ved alle skjøter etc hvor olja kom i kontakt med litt oksygen (lufta). Over tid samlet det seg opp en såpass stor mengde at dette skapte problemer for oljeflyten i røret. (Det hører med til historen at en ingeniør begynte å bruke dette "ikke-hasknende-fettet" og fikk etterhvert solgt det til andre. Da ble navnet vaselin patentert.)
Dersom dette er rett,  :confused: så har jeg ikke spesielt stor tro på at denne første type vaselin var syrefri. Når man så begynte å lage vaselin av vegtabilsk fett, fikk man syrefritt vaselin. Derfor den "gamle" lærdommen om å benytte SYREFRI vaselin på batteripolene. Det kan se ut som om man nå kun får kjøpt den vegetabilse varianten, altså kun syrefri versjon??
-fredriksen, som brukte vaselin i håret!! Garantert irrfritt!! :smash: :smash:
