GeirOve Startet 1.Oktober.2008 Link til dette innlegget Startet 1.Oktober.2008 Hei Har en propellaklsing som er angrepet av litt rust. Problemet er overgangen inn i girkassen. Her er det en pakkboks med en slepering som sitter fast på akslingen. Sleperingen har en o-ring som ligger mot akslingen. Det er her problemet ligger, det har danne seg rust under o-ringen rundt akslingen. Forslag til hvordan jeg kan orden dette på en rimelig måte? Har lurt på å sandblåse rusten og legge i kjemisk metall for så å dreie det ned igjen. Noen som har tru på det? Har også tenkt på å dreie ned akslingen og sette på en hylse, men dette blir vanskelig. Hylsen blir for tynn.... Noen gode forslag??? Geir Ove Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 2.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2008 Om du finner en med riktig dim. så kan en såkalt "wear sleeve" være redningen. http://www.skf.com/portal/skf/home/product...195〈=en Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 2.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2008 Et kjent triks i slike tilfeller er å forskyve ekslingen eller simringen/tettingen aksiellt slik at tettingen angriper akslingen på et nytt og friskt sted uten slitasjespor. Ellers finnes det hylser ol. som reparasjonssett, men montasjen av slikt koster gjerne mer enn hva en ny aksling koster. Sjekk med Sleipner i Fredrikstad. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
