KHansen Startet 2.Oktober.2008 Link til dette innlegget Startet 2.Oktober.2008 (redigert) Hei! Har kjøpt meg en Albin Cumulus med en Yanmar YSM 12. Er det noen som kjenner disse motorene? Syntes det er en ganske skarp banke lyd i den. Den er der uansett turtall. Mvh Kenneth Redigert 2.Oktober.2008 av KHansen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lakristrollet Svart 27.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2010 Sjekk om en eller flere av motorlabbene dine er ødelagte? Noen ganger ryker platefestet inni labben, eller bolten brekker. mvh, Kristoffer Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 27.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2010 Bankelyder skyldes ofte dårlig forstøving eller etterdrypp i dysene. Ta disse ut for sjekk, tipper ditt problem ligger der... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
rhea Svart 27.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2010 (redigert) Hadde tidligere en tilsvarerende motor YSM 8 i en Comfort 30. Dette var en boksermotor med en liggende sylinder, lillebroren til den du har. Det spesielle med denne motoren var at den var svært lav, men forholdsvis bred.Den ristet og bråket mye, særlig når den var kald og på lavt turtall. Det kunne høres ut som om den prøvde å komme seg ut av skrogsiden. Hvis det er dunking i hele båten er ideen med å sjekke og eventuelt skifte motorfester god. Motorlabber holder ikke evig, på tross av prisen. Hvis det er knatting i sylinderen kan det være dysa som ikke er helt god, men da skulle du også se røyk i eksosen. Jeg prøvde å ta ut dysa på min, men den hadde satt seg helt fast og den løsnet aldri på tross av alle mulige og skumle metoder for å få den løs. Da jeg solgte motoren 20 år gammel gikk den fortsatt som ei vekkerklokke uten å ryke mer enn andre båtmotorer Redigert 27.Mai.2010 av rhea (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
