Når tar vi i Indre Oslofjord opp båten for vinteren?
Dykker
De fleste i Indre Oslofjord tar opp båten i disse dager. Dette har noe å gjøre med at det fortsatt er en grei utetemeratur for å vinterkonservere motor og pakke den inn for vinteren. De datoene du fremsetter er helt greie. De mest ivrige vil ha båten ut til påske for å benytte den i påskeferien. Andre velger å ta båtpussen i påskeferien.
Selv har jeg valgt å benytte båten hele året. For oss er det blitt en livstil.
mvh Astor
For de som ikke allerede har tatt den opp, så må det jo bli fra nå og utover. Det er ikke på et visst tidspunkt det gjøres, og godt er det.
For min del tar jeg den opp i slutten av okt. eller begynnelsen av nov. I fjor ble det 31. oktober. Prøver å strekke sesongen så langt som mulig, dersom jeg ser mulighet til å bruke den. Så settes den ut igjen så fort isen går, eller senest uke før påske.
Slutten av september. Skulle gjerne brukt den lenger utover høsten, men pga andre aktiviteter strekker tiden dessverre ikke til. Til dere som benytter båten hele året, hva gjøres med kjølevannet til motor. Må dere fylle frostvæske etter hver tur eller har dere konstant varme på i motorrommet? Ideelt sett burde vi hatt båtgarasjer på vannet :smiley: slik at vi enkelt kunne tatt oss en vintertur. Tror det ville være veldig fint.
Jeg ligger på Blommenholm båtforening.Båten må være klar til den uken du har satt. Nytter ikke å si at båten ikke er ferdig p.g.a dårlig vær. Jeg blir liggende som nr.2 og avtaler dagen før når jeg trenger å komme. Denne båtforening har et veldig godt system og orden. Er ikke båten klar blir den satt ut og du må ta den opp når det er plass til den på land.
Jeg har pleid å ligge på Karenslyst, og da er det best å få opp båten før de stenger vannet der, ellers blir det så tungvint med konservering etc. I fjor stengte de vannet i midten av oktober, og da syntes egentlig jeg det er litt tidlig å ta opp båten. I vinter skal båten i innendørs opplag med plussgrader. Har derfor planer om å strekke sesongen lengst mulig, i alle fall til det blir fare for is. Hvis det blir noe is i år, da... Blir vel til at den tas opp i midten av november, tenker jeg. Har planer om 3-4 ukers ferie et sted med behagelig badetemperatur når det begynner å bli ordentlig vinter her!
Hvor skal du ha den, og hvor mye koster det? Karenslyst er jo billig, men ser klare fordeler med innendørs lagring.
I vinter står båten på innendørs varmlager hos disse: http://oslomaritimservice.com/
De henter båten til avtalt tid, og jeg får satt den ut på 2-3 dagers varsel ved sesongstart. Hvis jeg av en eller annen grunn ikke vil ha båten ut til våren, så kan den bare fortsette å stå på lageret utover sommeren, uten at det koster noe ekstra. For opptak/utsett, spyling, transport, opplag med leie av krybbe, og full høstservice/vårklargjøring av 140 hk 4-takt utenbords(kr.3200,-) betaler jeg 10 tusen kr. Dvs. rett under 7 tusen for selve opplaget. Blir jo endel dyrere enn å stå på land, men i år var jeg lat, og vil gjerne ha friheten til å få båten på sjøen akkurat når det måtte passe meg til våren.
De har gjort noen jobber for meg (montert ankervinsj, bytta en startmotor, bytta noen instrumenter ++), og jeg er absolutt fornøyd. Alt har gått kjapt og problemfritt, og resultatet har blitt svært bra. I tillegg er Carsten Siebert en veldig hyggelig kar, så jeg hadde null betenkeligheter med å takke ja da jeg fikk tilbud om innendørs opplag i år.
