Sun Quest sun cruiser, meninger og erfaringer
Bjørn Løvjomås
De båtene bygges i England, tror det het Colviq Sun Quest tidligere.
Ble og levert som halvfabrikat uten innredning men med innstallert motor(er), driv verk og var da kjørbare.
Her har det vært en feil ved innleggelsen av kommentar, har ikke sovnet på enter knappen.
La inn bare et innlegg. Får ikke slettet, kanskje moderator kan?
Redigert av Chris284 (see edit history)
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Hei,
Jeg har også streifet innom disse i min søkend etter intressante båter. Dette er vell 35 fotere etter gamle målemetoden, måler du etter ny EU standard LOA så er de nok minst 37. Mulig derfor noen selgere oppgir 37 fot.
Denne har ligget til salgs leeeenge til 695' så her er det nok prutningsmonn. Så er den på ingen måte strøken heller da men, mye båt for pengene må det vell være.
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...ll&tot=null
Redigert av SF (see edit history)
Har sett litt på denne båten, klarer ikke like treverket rundt rattet, sikkert fint håndtverk, men faller ikke i min smak. ser på finn at den båten jeg lurte litt på ble solgt i dag, men det ligger jo flere av denne båtypen. Har heldigvis god tid og trenger ikke stresse. morsomt å sjekke markedet på denne måten
Endelig ble det Bobåt
Båtene bygges i Florø av Sunquest Motor Yachts Norway AS Tlf. 57743010
Dette er vell opprinnelig et Britisk båtmerke designet av John Bennet. Ser fra Sunquest Motor Yachts Norway sine sider at de fremdeles får båtene som halvfabrikat fra UK.
Vår styrke er å levere halfabrikater og vår 50 foter er en meget spesiell båt med utrolige gode sjøegenskaper, den kan leveres skogferdig fra støperi i England eller som tett båt på kai i Norge. Til selvbyggerprosjekt gir vi assistanse til CE merking
De er opprinnelig laget i England.
Det er en mengde til salgs der.
Ville sjekket det og heller importert en. Kommer nok under 500` da.
Kan bli en fin tur fra England til sommeren.
Jeg var inne på tanken å importere en for ca 10 år siden, men det ble en annen båt.
kan du legge ved en link til steder du har funnet disse til salgs i England. Høres jo litt spennende ut det du sier. Men må nok ha mye hjelp for å finne ut alt om bruktimport av båt. Kan jø være greit å være medlem på båtplassen da, regner med at det er mye som er skrevet om dette tema :flag:
kan du legge ved en link til steder du har funnet disse til salgs i England.........
Her har dere et par ....
http://boatsforsale.ybw.com/
http://www.boatsandoutboards.co.uk
http://www.apolloduck.co.uk
http://www.boats4sale.co.uk
http://www.ancasta.co.uk
Redigert av Divemaster (see edit history)
Du må regne 143,50 kr/hk i avgifter, pluss 25% moms på kjøpesum, transortutgifter og HK avgift.
Antar vi 300 hk gir det ca 43.000,- i hk avgift, antar vi kjøpesum på 400.000 kr og ca 10.000 kr i transport utgifter blir totalen (400'+43'+10')*1,25 = 566' kr
http://www.toll.no/templates_TAD/Article.a...;parentid=72044
