Baugpropell, firma som monterer?
Dykker
Etter 29 år med min Saga 27 uten truster og et evig styr hver gang jeg skal bakke, blir det truster på meg i løpet av vinteren. Jeg har båten i Son, og Polyglass som også holder til der og som har montert trustere siden slutten av 80-tallet skal ta jobben. Jeg gleder meg til våren med truster! Men først er halvannen måned igjen av denne sesongen, - uten truster.
Optimal lengde er 2-4 ganger tunneldiameter, ifølge en anvisning jeg leste nylig. Og propell montert i senter av lengden naturligvis.
Er den for kort blir ikke vannstrømmen stabil nok før den når fram til propellen. Er den for lang mister man effekt.
Og viktig at overgangen fra tunnel til skroget er godt avrundet eller 45 grader skrå.
På en halvplaner/planer er det nok greit å montere den så langt fram/opp at den er stort sett over vann i marsjfart om mulig, så slipper man å lage noen særlig spoiler på forsiden av tunnelen.
Men kanskje lurt å gjøre det uansett. Ikke alle båter som har nok baugløft.
På min Saga 27 med max fart 7,5 knop, er det nok greit med spoiler. Tunnelåpning blir nok kun synlig når båten står på land i vinteropplag!
Det er helt sikkert korrekt dersom hullet er nede i vannet. På den andre siden, om hatsigheten for meg går ned en halv knop fra maxfarten på 7,3knop, ville jeg bruke 30 minutter lenger på en strekning av 40Nm. Det er ikke det at jeg har det travelt, men likevel?
Jepp. Drop-down thruster. Ikkeno' hull i skroget når den ikke er i bruk.
Dobbelt så effektiv som en tunellthruster.
Men egner seg nok dårlig for vanlige V-bunn, halvplaner og snekkeskrog.
Men for seilbåter ja.
