ErlendB Startet 4.Oktober.2008 Link til dette innlegget Startet 4.Oktober.2008 Heisann. Jeg skal sette inn en bunnplugg i båten vår (er ingen fra før), slik at det går enklere å vaske etter opptak/slipp. Men jeg er litt usikker på nøyaktig hvor denne skal plasseres. Er det noen her som har hatt en Sjømann 22 med bunnplugg, og kan fortelle meg om plasseringen til denne. Jeg legger opp en tegning, der jeg tror kanskje den beste plasseringen er (dvs. som jeg tror vannet renner enkles ut fra) Noen andre tips? Pluggen settes fast i skroget med sika og 3 stk treskruer etter anbefaling fra lokal skipsutstyr-pusher. Sitér dette innlegget Medlem av *Walter_S Fanklubb* ________________________________________________________________________________ 1992: Båtførerbevis - 2008:Fagbrevet i Matrosfaget -Tiden går... Link to post
index Svart 4.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2008 Jeg ville latt det være. Ett hull mindre under vannlinjen er en potensiell lekkasjekilde mindre ved en senere anledning! Og en båt som tar inn vann er et utrivelig sted å oppholde seg... Vaske kan du uansett, det er bare å tømme kjølen etterpå enten med lensepumpe eller med en våtstøvsuger. Slik pleier i alle fall jeg å gjøre det, fungerer fint som bare det! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
