Rør fast i oljepeiler/oljesump - KAD300
thomasd
Ser at peilepinnerøret er bøyd 90gr. og at det ligger horisontalt inne i motoren. Vi tro at den plastrørbiten du ønsker å få ut fortsatt står inni peilepinnerøret. Den ligger neppe løs inni motoren da den vil butte i et eller annet ved utløpet på peilepinnerøret, den andre enden har neppe passert bøyen på pp.røret.
Utfordringen blir å få festet noe i det tapte røret tilstrekkelig solid til at du får trekke det ut. Du kjenner også innvendig dia. på det tapte røret.
Mitt forslag er en gardinspiral med en skrue i enden. Skruen må passe til nylonrøret og ha skarpe gjenger (SPAX selvgjengende sponplateskrue).Hodet kuttes av og skruen sølvloddes til spiralen. Lodde på et lite håndtak i andre enden. Skru det nye verktøyet ned i "det fortapte rør" og dra forsiktig ut.
Fungerer dette kan du overføre 5000kr til min kto.
PROBLEM LØST (i alle fall nesten).
Peilerøret var, som en smart mann* foreslo, ikke helt fast i blokken/sumpen. Jeg sjekket først med et tynt rør hvor motstanden var, for å forsikre meg om at røret satt fast med en del i peilerøret. Så, etter å ha strevd noe veldig med å komme til på en skrue som holdt røret fast (bak luftinntaket) med en klemme, var det kort og godt å pirke det av med en skrutrekker. Om noen lurer er det festet med en gummiring. Dessverre gikk jeg tom for batteri på hodelykten omtrent idet jeg fikk av peilerøret, men jeg er 99,9% sikker på at det nå løser seg.
Takk til alle sammen for deres engasjement. :-)
*) Skal finne ut hvem det var...
Hei,
Igjen, tusen takk for alle entusiastiske innspill. Løsningen viste seg å være relativt enkel, om enn kronglete. Oljepeilerøret er en helt løs del, festet med en gummipakning i blokken og en klemme i topp. Å skru løs klemmen bak luftfilteret var ikke verdens enkleste jobb, ei heller å feste den samme, men ellers få problemer.
Så etter å ha fylt på litt mer olje og varmet opp motoren tappet jeg så på ny, men fikk fortsatt bare ut en 7 liter (av 11,5). Mottar gjerne tips på hva det kan være som er feil her, denne gangen brukte jeg et rør som var en 20-30 cm lengre enn peilepinnen. Uansett så ga jeg litt f..., byttet oljefilter og toppet opp med fersk olje. Får evt. bytte en gang igjen til sommeren.
[quote name=
Tips mottas med aller største takk.
Mvh
Thomas
Hei
Prøv med en tynn ståltråd,bøy en liten krok på den så den kan gå inn i slangen.Prøv å stikk den ned igjennom slangen, prøv deretter om kroken kan hukke seg i enden på plastrøret, for så å trekke den opp. Lykke til :cheers:
Redigert av Pelle Parafin (see edit history)
