Gammel VP MD7A Er det noe å bruke penger på
benq
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig "VP" Er det noe å bruke penger på .
For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette
Har en Volvo Penta fra (sannsynligvis) begynnelsen av 1980 tallet, et stempel sitter dønn fast, en dyse er potte tett og ellers er det endel småtterier i tillegg, så man kan vel si at motoren er deffekt slik den er i dag. Men er det noe vits i å bruke penger på noe så gammelt. :nonod:
Samme tanker gjorde jeg meg Fenix.
Hadde det vært min motor hadde jeg demontert motoren selv og vurdert skadeomfang og gjort et kostoverslag på rep. med mest mulg egeninnsats. Å levere en så gammel (og liten) motor inn på verksted for overhaling hadde jeg droppet.
Hadde dette vært en stor 6-sylindret sak der en tilsvarende motor koster flere hundretusen ny så hadde det nok vært økonomi i en proff overhaling.
Redigert av SF (see edit history)
