Prosjekt- Restaurering av Alicraft
Arve- H
[/img]1_kjoep_av_baat_002.jpg
Vinteren 07-08 ble viet mitt båtprosjekt. Hadde lenge kikket på båter som var trailbar, akseptabel marsjfart, stor nok til at familien kan overnatte en natt eller to og kanskje viktigst av alt; innenfor en pris jeg kunne ha råd til. Valget falt på en Alicraft Norwind.
Her blir mitt restaureringsprosjekt kjøpt i Vestfold. Det var med ny henger og ny kalesje. Jeg tenkte da at det heldigvis ikke skulle bli så mye arbeid med å få denne i ok stand.
DER TOK JEG FEIL.
Begynte med å demontere vindskjerm for å få den i garasjen
Mer dårlig treverk. Når man først begynner å rive blir det fort at man river litt mer siden man først er i gang.
De originale skottveggene var støpt inn i glassfiber og polyester rundt kantene. Jeg brukte derfor tappjern for å få løs det gamle treverket etter at jeg hadde skjært til en kant for å skru på nytt treverk.
Tilslutt var alt interiør revet ut. Jeg hadde en heldundranes slipejobb. Det måtte være rent å fint der det skulle males og der det skulle trekkes opp på nytt.
Så var det å begynne å tilpasse de nye skottveggene. Brukte de gamle som mal, men måtte ta en del på gefühlen siden de stort sett var helt ødelagt. Valgte å bruke meranti plater. Fikk vite at limet i platene var vannfast, men at treet måtte behandles godt for å vare.
Ble mange turer ut og inn av båten for å få de tilpasset.
Endelig bgynner jeg å bli sånn noenlunde fornøyd! I tillegg til selve skottveggene måtte jeg lage nye list detaljer. Ganske artig å lage tredetaljer av mahogny!
Dasjbordet laminerte jeg av lameller på ca. 45mm bredde og 15 mm tykkelse (ferdig høvlet).
Dasjen måtte også tilpasses.
Begynner å ta form nå. Var ikke helt sikker på hvor mye plass ny instumentering ville ta, så jeg tok en sjanse.
Fruen er bestandig god å ha og spesiellt når opptrekkingsarbeid skal gjøres. Strevde litt med å finne et materiale som egnet seg til underlag for skaien uten at det kostet skjorta. Skaien takker jeg svigerfar for! Han gav oss alt skai og lim som vi trengte til båten i gave.
Fruen er fornøyd med at denne jobben snart er ferdig.
Akterskottet så ut som en katastrofe når alt det andre ble nytt. Måtte rive dette også.
Legg merke til mahogny detaljer her. Var ikke noe ferdigvare fra Byggmakker.
Alt treverk måtte behandles. Valgte ett strøk grunning med tynn olje og tre til fire strøk med edeltre olje fra Biltema.
Her er fremre skottvegg innontert. Brukte syrefaste skruer med mutter som jeg satte i forborrede hull gjennom glassfiberkanten som ble igjen etter at jeg rev ut de originale veggene.
20_vegg_fremme_i_baugenimg_0357.jpg Ble en fin stueplass framme i baugen.
Her er dasjbordet kommet på plass. Ble ganske fornøyd med gløden i treverket etter behandling.
En detalj av edeltre. Åpningen er for å åpne Porta Pottien som er skjult under pilotsete.
23_akterskottet_ferdigimg_0383.jpg Er glad for at jeg byttet ut det gamle akterskottet
Alt av puter måtte trekkes opp på nytt. Igjen ganske praktisk å være gift med en salmaker. Materialet det skulle trekkes på ble beiset tre strøk med oljebeis for å være beskyttet mot fukt.
Kassene setene var montert på ble modernisert. Det ble plass til oppbevaringsrom....
...samt den tidligere nevnte Porta Pottien. Kassene ble trukket opp i skai på utsiden.
Dette var det jeg rakk i kveld. Fortsettelse følger om noen skulle være interessert.
Veldig flott dette, beundrer folk som tar på seg slike prosjekter og klarer det (ref også andre prosjekter her på bp).
En ting jeg lurer litt på, spesielt mtp at jeg har litt planer selv, hvordan beslutter man når skottenen står "rett", spesielt skott'ene frem i båten, hvor referansene er få eller ingen.
Trenger snart ikke gjøre annet enn å følge prosjekter her på bp nå om dagen :D
Morten
Det å få ting "rett", (i lodd og vater), er egentlig ikke mulig i en båt. Jeg tok utgangspunkt i hvor ting stod fra før og siden jeg ikke forandret så mye i forhold til dette, ble det forholdsvis enkelt. Der hvor jeg laget egne patenter måtte jeg ta noen valg; hva skulle jeg ha det rett i forhold til? Hvor vil det vises skjevheter osv. For meg ble det en del prøving og feiling.
Anbefaler deg å gå igang med prosjekt. Det er ganske artig å holde på og når du er ferdig bryr du deg ikke katten om at andres båter koster 300 000 mer. Sjølgjort er velgjort!
Lykke til!
Arve- H
Jeg endte opp med to typer underlag. Det gråaktige som du ser på bildet er et materiale som heter Fibertex. det brukes i møbelindustrien som bæreduk f.eks. under sofaputer over fjæringen. Jeg brukte også skumplast som brukes som underlag for parkettgulv, pergo etc.
Tidligere var det en tynn skumgummi som var brukt. Det blir en myk og fin overflate samt at det skjuler ujevnheter godt. Jeg ønsket ikke å bruke dette etter å ha revet av det gamle da det var gjennomtrukket av fukt og delvis gått i oppløsning.
Ulempen med de materialene jeg brukte var at det gikk med uanstendige mengder med lim. Siden jeg hadde en sponsor på dette området gikk det greit, men tør ikke å tenke på hva det ville kostet hvis jeg skulle kjøpt alt limet i en butikk.
Arve- H
  • 1 måned senere...
Hei Båtfolk!
Artig at mitt lille prosjekt blir lagt merke til og flere bilder kommer. Ser at du timtam har gjort en stor jobb selv! Jeg skal nå i gang med det samme; altså utvendig renovering. Hvilken fremgangsmåte brukte du og hva slags lakk/maling brukte du? Hvor fikk du tak i lister til vindskjerm? og skiftet du glasset?
Ble ellers nysgjerrig på hvilken lys ide SandAker fikk for instrumentpanelet sitt...
Har planer om å komme med en detaljert beskrivelse etterhvert men sånn i korte trekk var det:
  • Avfetting
  • vannsliping av all glassfiber husker ikke korningen men mener vi stort sett holdt oss til det mest finkorna du får på biltema
  • hakk og skader: pussing sparkling pussing sparkling pussing
  • grunning på boks på sparkelområdene
  • lakkering med trykkluftsprøyte. Biltemas fungerte helt utmerket.
  • Alt av lakk var Jotun Penguin HardTop,borsett fra grunningen. Blandet ut med noe tynner
Vinduer: Kjøpte noen ruller med noe våtroms silikon som var klebrig på en side. Veldig lett å jobbe med og tettet fint til når vi skrudde sammen alu profilene igjen. Renset de gamle vinduene bare da de var i grei stand.
