yanmar2qm15 hvor varm skal den bli?
blycher
Hvorfor ønsker du å holde på motoren når den er varm?? :crazy:
Driftstemp. avhenger av om den er sjøvannskjølt eller ferskvannskjølt. Sjøvannskjølte motorer skal ha en temp. på max 65 grader, mens ferskvannskjølte gjerne har en driftstemp på 87 til 95 eller deromkring. Som en bilmotor, som du nevner...
Heisann :flag:
lurte på hva som er normaltemp på denne motoren?blir omtrent like varm som en bilmotor,jeg kan ikke holde på den
uten å brenne meg.Hadde termostaten ute i våres og den virket litt treg,hvor mye har den å si?
Med sjøvannskjøling vil denne motoren kun bli lunken utvendig, og med ferskvannskjøling noe mer varm, men trolig ikke så varm at du ikke kan ta på den selv med ferskvannskjøling. Termostaten er en ting, men det har vært et problem at disse motorene har tettet seg i kjølekanalene i toppen og man vil få et problem med tempen, så her bør du gjøre noe før det er for sent og toppen sprekker. Motorene er ellers gullegode :smash:
[Moralens glade vokter!]
[Vinner OT-forum entusiast 2010]
[ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ]
Ok,men det kommer rikelig med kjølevann ut eksosen ,er det noen andre tegn på at toppen er grodd?
blir vel en masse jobb dette da av med toppen osv... :nonod:
Om det er en sjøvannskjølt motor du har og du "brenner" deg når du holder på den, er noe feil! En sjøvannskjølt motor skal kun bli "fingervarm"eller deromkring.
At det kommer mye kjølevann ut sammen med eksosen betyr ikke at alt er ok. Begynn å skru før det er for sent!! Om motoren i dag er i orden, kan du berge den. Om du kjører videre får du havari.
Det er som regel kun en bagatell som gjør at kjølevannet blir hindret i å sirkulere rundt der det skal. 1 eller 2 tette kjølevannskanaler kan være nok. Prøv med SYSTEMRENS først. Hjelper ikke det, av med toppen og skrap/stak ut krystallisert salt.
Lykke til!
Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly.
Lykke til!
Takker for svar!den er sjøvannskjølt,motoren går veldig pent så den har vel ikke tatt skade av det håper jeg.Har alltid vert "snill"med den,
ligger sjeldent over 2000omdr.Det er en slaks tempmåler på den,jeg har prøvd forsiktig med lighter å da har den gitt alarm men aldri når jeg har kjørt.
Vet ikke helt om jeg stoler på den.Jeg skal prøve systemrens som foreslått her.Hvilke produkter er å anbefale til dette?
...Jeg skal prøve systemrens som foreslått her.Hvilke produkter er å anbefale til dette?
Hvis du søker på Systemrens - så får du opp 190 innlegg! :crazy: - da har du noe å lese..... :lol: Bare 'kødder' med deg, blycher!
Har funnet frem en tråd som beskriver denne prosessen ganske så inngående, til-og-med på samme motoren som din! Prøv her: Rapport fra Systemrens-metoden / Saltvannskjølt motor .
Lykke til!
:seeya:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Lykke til!
:seeya:
Hehe ja lesestoff er det nok av ja :lol: men den tråden din var jo GULLGOD :cheers: prikk lik motor var det og!regner med å få kjøpt systemrens i morgen.Vil gjerne få dette prøvd før jeg tar båten på land.Takker igjen for god og nyttig respons :flag:
Gikk tilbake i folderene fra 2004 og fant noen flere bilder fra den gang. Legger de ut, så har du noe mer å se etter...
:seeya:
