Vinteropplag i sjøen, med VPSX drev.
ottis
Når du sier at båten skal "stå i småbåthavn" mener du kanskje ligge fortøyd? :wink:
Skal båten ligge ute må du i alle fall ha skikkelige fortøyninger med gummifjærer eller tilsvarende. Mulighet for hyppig ettersyn er også å foretrekke.
På kysten av Nordland må du være forberedt på frost, men de fleste havnene er vel isfrie gjennom vinteren.
Dersom du har stabil (land)strømforsyning kan en varmekilde i motorommet være en løsning. Dette er praktisk dersom du skal bruke båten ofte. Dersom du ikke har tilgang på strøm bør du kjøre kjøleveske i sjøvannssystemet på motoren. Dersom motoren har ferskvanskjøling må du sjekke frysepunktet på kjølevesken. Du bør også sørge for å få frosteveske inn i alle kuleventiler på skroggjennomføringene før disse stenges, samt drenering av ferskvann/drikkevann. Disse temaene har vært belyst i mange tråder her på BP (prøv å søke på f.eks frostsikring så finner du kanskje noe av interesse)
Selve drevet trenger du ikke tenke på, det har det helt topp i sjøen om vinteren så fremt havnen er isfri.
Brigg
