fredriksen Startet 20.April.2004 Link til dette innlegget Startet 20.April.2004 Mens jeg sitter og ser på motoren som er tatt ut av båten og venter på deler fra Volvo Penta (kun slager og en kran, motren helt OK..), så undres jeg på om det ikke ville være lurt å rense varmeveksleren når motoren likevel er ute og det er god plass til å gjøre slikt?? Motoren er en 89/90-modell og har gått ca 1300 timer. Aner ikke om varmevekleren har vært renset for kalkavleiringer etc, men motoren hadde OK temperatur under hele turen hjem etter kjøpet sist høst (ca +600nm), så rensing er ikke direkte påkrevet ennå, men man vet jo aldri. Har noen en "spreng-dele-tegning" av denne varmeveksleren slik at man kan se om det er enkelt å åpne denne? Varmeveksleren har to større pakninger (en mot hver ende). Dersom man åpner bør vel disse byttes?? Antar at de også koster skjorta... Er det noen andre som har åpnet / renset/ og som vil si: "Ikke skru noe som ikke er galt!!" ?? Sitér dette innlegget Link to post
Svein H Svart 20.April.2004 Link til dette innlegget Svart 20.April.2004 Hei, Har ikke skrudd på 41 motoren, men regner ikke med at det er værre enn på 40 motoren. Lokkene i enden demonteres, og innmaten trekkes ut. (veksleren) Du kan evt. pirke opp det som er tett, eller du kan legge denne i Syrebad. Tror ikke pakningene koster Skjorta. Det er mange deler til Volvo som faktisk er billige. Pakninger, O-ringer o.l. pleier ikke å være dyrt. Svein Sitér dette innlegget Svein H Link to post
MVH Svart 20.April.2004 Link til dette innlegget Svart 20.April.2004 Hadde av det bakre dekselet på min 41B veksler ifb. skifting av sinkanode som satt fast. Hvis jeg husker riktig er kun en Oring som tetter. Jeg trengte ikke skifte denne, bare gjøre den ren og alt var ok. Sitér dette innlegget Link to post
fredriksen Svart 20.April.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2004 Takker! Det var da jeg tok ut sinkanoden at ønsket om å rense veksleren kom: Anoden var borte: løsnet, knekt av, oppspist?? Det var kun en kort messingbolt i enden... Går ut fra at det skal være mere der.. Da blir det mekking i kveld også! Sitér dette innlegget Link to post
MVH Svart 20.April.2004 Link til dette innlegget Svart 20.April.2004 Min messing bolt var delvist ødelagt, fikk laget en ny en i syrefast (316) (min sønn er maskinarbeider så den ble billig kr. 0) og denne holder mye bedre enn den i messing. Den har også 6kant hode slik at jeg kan benytte fast nøkkel på den. Sitér dette innlegget Link to post
