Diesel248 Startet 10.Oktober.2008 Link til dette innlegget Startet 10.Oktober.2008 Hei, I går fylte vi etter litt olje på 2H- en vår. Vi fylte opp til ovste streket (2mm over). Vi starta opp og skulle ut og køyre. Og gav litt og litt meir gas etter kvart som vi køyrde ut fjorden. Da eg kom til 1200 omdreiningar per minutt synest eg eg høyrde nokre blåselydar frå motoren. Eg slakka ned og kjøyrde på litt over tomgong heim. Der kom bestefaren min ombord. Vi skulle sjekke kva det var eg kunne ha høyrd. Ingen lyd kom no, vi kjøyrde opp til 1800 omdreiningar per minutt. Det kom ingen lyd no. I dag peilte eg oljen og den var nede på eit nivå rett under øvste streket, der holder det seg til vanleg. Er det nokon veivhus ventilasjon som kan ha blese ut litt olje? Eller burde vi kontrolere meir? No går motoren fint, med riktigt olje trykk og temperatur. (Det var den første turen og) Sitér dette innlegget Norsk motorhistorie --> Still going strong Link to post
Walter_S Svart 10.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2008 Hei Diesel248! :o) Har selv en 2H og fyller aldri olje opptil den øverste streken på peilepinna, men litt under. Da holder den seg i lange tider. Ved høyt oljestand (øverste streken og over) så blir noe av oljen (antageligvis) sugd inni forbrenninga og brenner opp, med som regel, stor røykutvikling i eksosen. :o) Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Diesel248 Svart 10.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2008 Hei, Ja det har vi erfart. Og veit. Men eg synest eg høyrde ein blåselyd. Etter berre kort til var olje nivået ned på normalt. Vanlegvis går det over lengre strekningar før det kommer ned på stabiliserings nivået. Så eg lurtepå om det kunne vere noko ventilasjon som blåste ut, eller eg som høyrde feil eller pakning. (Det siste er lite sansynelegt grunnet att oljetrykket er heilt normalt) Sitér dette innlegget Norsk motorhistorie --> Still going strong Link to post
Diesel248 Svart 10.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2008 hm Sitér dette innlegget Norsk motorhistorie --> Still going strong Link to post
Diesel248 Svart 16.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2008 Alt er i toppstand. Å neste gong sjekker vi atmengdaer omtrent på det stabile området. Sitér dette innlegget Norsk motorhistorie --> Still going strong Link to post
