Krybbe til Bavaria 32 sport
Engelbert
Du burde kanskje tenkt litt mere gjennom tittelen da før du laget tråden.. så hadde du vel fått bedre svar... Bavaria 32 s kunne like gjerne vært en forkortelse seil som sport i min lille verden
Båten er ganske tung, 5500 kg så du trenge alustativ fra f.eks Ilas for 6 tonn elns. Selv har jeg stålstativ til min bavaria32Sport. Funker fint. Har lagt til 2 trestøtter i tilleg.
Pallene er ikke opptil skroget, skal se om jeg presser noe plank imlleom for å avlaste litt.
mvh
Bavaria32Sport
Redigert av Bavaria32Sport (see edit history)
Skroget flater ut i sidene til ca 0 grader for så å brekke rett opp 90 grader(skutesiden). Min båt hviler på kjølen+de 2 nevnte flatene både akter og fremme på båten. Båten står stødigere uten trestøtter enn min forrige Joda310 (4 tonn) gjorde :-)
mvh
bavaria32sport
Et tips: se på opplagsplassene om du finner en med samme båt og orginal krybbe. Spør om du kan kopiere den. Gjorde det i fjor og det var gjort på en ettermiddag. Du står mye tryggere i en skikkelig krybbe og jeg vil anbefale det.
Det står da 32 sport?? ..og de som trådstarter henvender seg til vet at dette dreier seg om en motorbåt.
Båten skal hvile på kjølen en det holder med et punkt akterut og et forut så kan dere sette opp enten skrubukker på siden
eller ha opplagsbukker med side støtter
Vi snakker 5 tonn som skal stå å vippe på bukker. Har sett en del av det og jeg ville IKKE bunnsmurt noen av disse.
Redigert av Swande (see edit history)
