Vinterkonservering av Mercury 60Hk.4T.
Al Capone
Hei!
Har en 60 Hk Mercury 4 takter 2001mod. Trenger råd/tips til utføring av vinterkonservering på denne motoren.Har forsøkt å søke på forumet,men får ikke noe dreis på det,så hvis noen har råd/tips å komme med mottas di med takk.
Er det en type spesiell olje som er beregnet for 4t utenbordsmotorer eller er det greit med vanlig 4t olje til bil?
Mvh
Capone. :cheers:
FUEL & OIL
ENGINE OIL RECOMMENDATIONS
Use Quicksilver or Mercury Precision Lubricants 4-Cycle Marine Oil with the
proper viscosity for the expected temperature in your area (see chart above). If
not available, use a premium quality 4 cycle engine oil, certified to meet or exceed
any one or combination of the following American Petroleum Institute (API) Service
Classification; SH, SG, SF, CF-4, CE, CD, CDII.
RECOMMENDED SAE VISCOSITY FOR ENGINE OIL
• SAE 10W-30 viscosity oil is recommended for use in all temperatures.
• SAE 25W-40 viscosity oil may be used at temperatures above 40° F (4° C).
Hentet ifra online manualen til 2001 40/50/60hk 4-takt .
Kan lastes ned her, er mulig du kan finne mere info også :smiley:
Arne Kjetil
