Hvorfor ha båten på land om vinteren?
Pelle Parafin
Goran: Du har rett. Det er mange som dropper frostvesken her på vestlandet og det skal nok en ekstremvinter til for at det strengt tatt er nødvendig i forhold til frosten. Men frostveske er vel også korrosjonshemmende så det alene kan nok være et moment for å fylle på om motoren skal stå i ro vinteren gjennom.
Skal du bruke båten jevnt gjennom hele vinteren hadde ikke jeg brydd meg om frostveske om jeg var deg.
Tror bare det eksisterer til den fremre kalesjedelen, har aldri sett den bakre delen være en hartopp uten å være av hjemmelafet jalla.
Det finnes flere båter som kan leveres med hardtop eller uten. Men, så vidt jeg vet, er det ingen som er forberedt for begge deler. Skal du bytte må du bygge om, kanskje fjerne targabøyle (med alle ledningene) osv.
Jeg har også tenkt den tanken:
- Om sommeren: Åpen båt med targa på midten.
- Vår og høst: Setter på hardtop som dekker alt fra targa og frem.
- Vinteren: Setter på bakre glassfibertopp som lager tak fra targa og bakover.
Det burde være et kjempemarked for dette!
Gerhard
