Gudmund Thorsen Startet 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Startet 11.Oktober.2008 Hei Har hatt båten en sesong og synes den bruker mer diesel enn andre jeg samenligner med. Kjenner noen til om det er noen justering eller andre tips for å redusere forbruket? Gudmund Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 Hvor mye bruker den i timen da? Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Gudmund Thorsen Svart 11.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 Den brukte ca 24 liter i timen på 10 kn 2700 omdr. Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 hvor mye turtall får du på full gass? Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
Gudmund Thorsen Svart 11.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 (redigert) ca 3600 - 3700omdr Redigert 11.Oktober.2008 av Gudmund Thorsen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 da er vel forbruket ditt tilnærmet normalt hvis dette er en halvplaner som ikke går veldig lett i sjøen. de er vel kjent for å være tørste disse motorene. du vil garantert spare masse diesel med å senke farten noen knop. Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
alidal Svart 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 den bruker mer diesel enn andre jeg samenligner med.Gudmund Tror du skal ta med en stor klype salt det som blir sagt om diesel forbruk. Har hørt så vanvittige historier om hvor lite diesel enkelte bruker. Siste jeg hørte var en Volvo D6 (Ca 350HK) som brukte 16-17 liter på marsjfart 24 knop (Baracuda 1025) Har egentlig ikke peiling på hvorfor man absolutt må fortelle at båten bruker så veldig lite diesel? Sitér dette innlegget Link to post
FENRIKSEN Svart 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 Jeg noterer ca 20-21 l/t på 2900 rpm, med planende båt og drev-utgaven av 40B. Gjør da 19 kn. Om du får fullt turtall på båten syntes jeg 24 l/t på økonomi var litt høyt, men jeg er slett ingen ekspert. mvh j Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 Hvis du sammenligner med nyere motorer med direkte innsprøytning (f.eks. VP 41 serien) så bruker disse rundt 15% mindre drivstoff enn en forkammermotor som du har. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Gudmund Thorsen Svart 11.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 En jeg kjenner har samme båt med yanmar 222 hk og som troverdig sier den bruker 24 liter på 17knop. Jeg bruker over 30 liter på 12 knop så den er nok adskillig tørstere ja. Sitér dette innlegget Link to post
nives Svart 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 (redigert) Mulig du kan komme videre med brosjyrene fra VP? Link Legg inn 40b i motortype Redigert 11.Oktober.2008 av nives (see edit history) Sitér dette innlegget Erfaringen vokser proporsjonalt med antallet ødelagte apparater. I believe in only one thing: liberty, but I do not believe in liberty enough to want to force it upon anyone. – H. L. Mencken Link to post
edo Svart 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 Hadde samme mororen i en Baltic, synes ikke dette forbruke er høyt Sitér dette innlegget Sollux 24 AC Scand Baltic 29 Scand 360SE Link to post
Pelle Parafin Svart 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 Siste jeg hørte var en Volvo D6 (Ca 350HK) som brukte 16-17 liter på marsjfart 24 knop Det går ikke an Sitér dette innlegget Link to post
alidal Svart 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 Nei, det er det jeg vil frem til. Man skal ta med en stor klype salt det som blir sagt om forbruk på egen båt. Sitér dette innlegget Link to post
bjoris Svart 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 En jeg kjenner har samme båt med yanmar 222 hk og som troverdig sier den bruker 24 liter på 17knop.Jeg bruker over 30 liter på 12 knop så den er nok adskillig tørstere ja. Dette skal du ta med en stor klype salt, det var en test for en tid siden av Viknes 880, NB 870, Viksund 850 combi (min båt da), og flere. Det ble da kjørt nøyaktige målinger av dieselforbruket og ingen av disse nevnte brukte under 2 liter pr mil i noe fartsområdet utenom på sakte... 222 hk til Yanmar er ikke spesielt rimelig i drift. Tipper han bruker ca 35 liter på 17 knop... Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
Sydvesten Svart 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 (redigert) Denne motoren bruker 200 g/hkh ved 2700 rpm... du opplyser at forbruket er 24 liter ved denne hastigheten som er rundt 20 kg/h. Dette skulle tilsi at du bruker rundt 100hk ved dette turtallet hvilket rimer greit med det oppgitte for den gitte motor... Dog er ikke propellakselkurven utgitt av vp for denne motoren slik at det blir noe mere eller mindre kvalifisert interpolasjon for å komme frem til dette Redigert 11.Oktober.2008 av Sydvesten (see edit history) Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
At-le Svart 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 Hei. Nimbus 320 yanmar 222 hk forbruk test restultat her : https://baatplassen.no/i/index.php?s=&s...st&p=611284 At-le Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 husk at du bruker ca 35 liter i timen på full guffe. når du hadde 12 knop , hvilken turtall hadde du da? Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
Gudmund Thorsen Svart 11.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 på 12 knop hadde jeg ca 3000 omdr. Ellers takk fore alle svarene. Et fint forum å få både faglig og allmenne vurdelinger. Sitér dette innlegget Link to post
battello Svart 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 (redigert) Jeg har NB 870 med Yanmar 222 Hk. Jeg har montert Navman dieselmåler. Forbruket ved 18-19 knops marsjfart og lett last ligger rundt 1.9 l/nm. Med fulle tanker, ferielast og to personer er forbruket rundt 2.1 - 2.2 l/nm (3000 o/min). Ved 1500 o/min (snekkefart, 6 - 7 knop) er forbruket ca 0.7 l/nm. Redigert 11.Oktober.2008 av battello (see edit history) Sitér dette innlegget -battello Link to post
Polarn Svart 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 Hva slags gear har du? Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
battello Svart 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 Kanzaki KMH50A, 2.13 utveksling. Sitér dette innlegget -battello Link to post
Polarn Svart 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 Ja, jeg tenkte på Gudmund Thorsen`s gear jeg da Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
battello Svart 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 Det er ok, siden det er lørdagskveld Sitér dette innlegget -battello Link to post
hifo Svart 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 jeg vil og. Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
