For stort dieselforbruk på volvo penta Tamd 40 B i NB 8700
Gudmund Thorsen
den bruker mer diesel enn andre jeg samenligner med.
Gudmund
Tror du skal ta med en stor klype salt det som blir sagt om diesel forbruk.
Har hørt så vanvittige historier om hvor lite diesel enkelte bruker.
Siste jeg hørte var en Volvo D6 (Ca 350HK) som brukte 16-17 liter på marsjfart 24 knop (Baracuda 1025)
Har egentlig ikke peiling på hvorfor man absolutt må fortelle at båten bruker så veldig lite diesel?
En jeg kjenner har samme båt med yanmar 222 hk og som troverdig sier den bruker 24 liter på 17knop.
Jeg bruker over 30 liter på 12 knop så den er nok adskillig tørstere ja.
Dette skal du ta med en stor klype salt, det var en test for en tid siden av Viknes 880, NB 870, Viksund 850 combi (min båt da), og flere. Det ble da kjørt nøyaktige målinger av dieselforbruket og ingen av disse nevnte brukte under 2 liter pr mil i noe fartsområdet utenom på sakte... 222 hk til Yanmar er ikke spesielt rimelig i drift. Tipper han bruker ca 35 liter på 17 knop...
Denne motoren bruker 200 g/hkh ved 2700 rpm... du opplyser at forbruket er 24 liter ved denne hastigheten som er rundt 20 kg/h. Dette skulle tilsi at du bruker rundt 100hk ved dette turtallet hvilket rimer greit med det oppgitte for den gitte motor... Dog er ikke propellakselkurven utgitt av vp for denne motoren slik at det blir noe mere eller mindre kvalifisert interpolasjon for å komme frem til dette
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Jeg har NB 870 med Yanmar 222 Hk. Jeg har montert Navman dieselmåler. Forbruket ved 18-19 knops marsjfart og lett last ligger rundt 1.9 l/nm. Med fulle tanker, ferielast og to personer er forbruket rundt 2.1 - 2.2 l/nm (3000 o/min).
Ved 1500 o/min (snekkefart, 6 - 7 knop) er forbruket ca 0.7 l/nm.
Redigert av battello (see edit history)
-battello
