MartinN Startet 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Startet 11.Oktober.2008 (redigert) Hva gjør dere med kalesjebåter om vinteren hvis båten skal ligge ute på vannet (uten jevnlig bruk)... Støtter dere opp kalesjen på noen måte? Behandler dere kalesjen? Presenning over? Lufting osv? Tips mottas, da jeg skal klargjøre båten for vinteren neste helg (den skal ligge i boblehavn).. Redigert 11.Oktober.2008 av MartinN (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 Du kan jo lese denne tråden https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=46681&hl= Selv har jeg hatt kalesjebåt på vannet. Erfaringen var at den blir meget sprø, ruter sprekker og pressening lager hull i kalesjen. Med mindre du har en vinterkalesje så bør du nok sette over et presseningsstativ. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Suzumar Svart 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 Naboen har kalesjebåt ute hele vinteren. Han gjør ingen ting annet enn å sette en bjelke under kalesjebøylen. Dette blir 4. vinteren han gjør det slik. Kalesjen har han alldri rengjort eller impregnert og selv om den er litt møkkete er den tett og har hele vinduer den dag i dag. Vet ikke hvor lenge en kalesje vanligvis varer, men om den overlever denne vinteren og neste sesong har han hatt kalesjen i 6 sesonger. Hans teori er at det er akseptabelt for en kalesje og at han vil fortsette å bruke denne gamle kalesjen som vinterkalesje i mange år når han kjøper ny. Skjønner tankegangen hans og tror ikke det ligger så mye forskjell i økonomi i å gjøre det på denne måten framfor å kjøpe presenning og stativ. Det blir i alle fall fordelt på mange år og mye miindre arbeid. Sitér dette innlegget Link to post
Mckongen Svart 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 Vet at noen har to stk. En ny til sommers bruk. Og den gamle til vinter'n! Sitér dette innlegget Link to post
skippy Svart 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 Kjøpte ny kalesje i år. Fikk beskjed om at den burde holde i 10 år. Skal ikke impregneres før den begynner å lekke. Dette blir vis overdrevet. Kunne tenke meg en beskyttelse i vinter, men har ikke noe stativ. Vet andre har slitt med sliteskader etter pressening nr. 2 Hørte en gang om Hansen pressening. Dette skal være en pressening som det er sydd "pølser" under så dette får luftig, men har aldri sett di. Sitér dette innlegget Link to post
Suzumar Svart 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 Hansen topp du mener? Har sett bilder av denne her på forumet, så ett eller annet sted ligger de. Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 12.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2008 Alf Hansen finner du her. Sitér dette innlegget Link to post
Seasu Svart 12.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2008 (redigert) Bruker selv tophat fra biltema. Festet med strikker foran og bak. Denne er tynn og sliter ikke på kalesjen. Tar i mot måkeshit, bilstøv og solbleking. Den er ikke vanntett og tørker med en gang. Når snøen kommer setter jeg på presenning som dekker nesten hele båten, tar av kalesjen. Kalesjen har glidlås hvor stengene går igjennom, så denne kan taes av/settes på på 3-5 min. Redigert 12.Oktober.2008 av Seasu (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Skvulpen Svart 12.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2008 Jeg spurte sjefen hos Jens Sagen (kalesjeprodusent) om det med å legge presenning rett over kalesje. Han frarådet det, fordi det gnisser mot kalesjen under, og i løpet av en vinter med mye vind og bevegelse, vil dette gnage temmelig mye på kalesjen, noe som skader og kan forårsake lekkasjer etter hvert. Han ville av samme grunn også fraråde den såkalte Hansen-toppen. Den har riktignok innsydde "luftpølser" for å få luft mellom toppen og kalesjen, men like fullt så gnager den på kalesjen under. Så hans råd for å bevare kalesjen lengst mulig var følgende: 1) Enten ha bare kalesjen, og sørge for å se til den og måke snø av den når det er aktuelt. 2) Eller bruke presenningsstativ, slik at ingen del av presenningen ligger direkte ned på kalesjen og gnager. Sitér dette innlegget Link to post
