VolvoPenta DP-E drev, treg i styregaffelen
Windy37GM
God morgen.
Jeg har plukket drevenw av båten og merker at styregaffelen er ganske så treg på begge 2. Såpass at jeg må dra til ordentlig for å "svinge". Jeg ser ingen smørenippler noe sted, er de skjult eller må jeg gjøre mer får å få smurt opp det som er tregt...
Jeg finner heller ikke servicemanualen på DP-E drevet, kun DP-C som ligger sammen med 280-290 servicemanualen i dokumentarkivet. Noen som har i pdf format elns?
mvh
Bavaria32sport
Smøreniplen til styregaffelen finner du på innsiden av transom - på høyre side sett akterover, av styrearm.
Press inn sjøvansbestandig grease til all gammel grease tyter ut på utside og at greasen fordeler seg gjevnt rundt akslingen til styregaffelen.
At det går tregt å styre/svinge kan henge sammen med powerstyring som ikke er i drift.
Demonter paralellstag mellom styrearmene ( innvendig i motorrom ) og kjenn etter da. Når drevet er av skal styrearm/gaffel løpe helt lett.
