Borg wagner gear vs olje
Steinsvigen
Hei folkens
Som dere sikkert har lest tidlegare så har eg problemer med å finne olje til mitt borg wagner gear .. var inn på sida deira å fann dette
Det som står på min Mobil ATF 320 olje er
Allison C-4 GM
Dexron IIIG Renk Doromat
Hva trur dere er det bra nokk?
mitt gear er
Velvet Drive
Model 10-17-012
Ratio 1.57:1
serienummer 1427
Borg Wagner
Hvordan finner er ut om det er 71/72 gear ??
Redigert av ebonnzo (see edit history)
http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/
  • 2 år senere...
Hei hei det har kommen ein liten ulelyd (svak) av gearet mitt i år,den var ikkje der før eg tok båten på land . Den kommer på ca 1500rpm og opp til 1900 rpm så forsvinner den ? har ikkje skiftet olje i år det står for tur,men kan det være det ? oljen ser rød og fin ut !
