Seiljåtten Startet 13.Oktober.2008 Link til dette innlegget Startet 13.Oktober.2008 Under en rutinesjekk av D2-55 motoren min fra 2003 fant jeg ut at slangen som går fra sjøvannspumpe til kjøler var nesten gnagd over ved en brakett plassert like styrbord for dynamoen. Slangen går her gjennom en brakett med gummiforing på. Litt nøye ettersyn av denne avdekket gnageskader nesten igjennom slangen. Mulig konsekvens ved hull på slangen er at man pumper båten full av sjøvann, og er man da på feil sted er det selvfølgelig livsfarlig! Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 13.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2008 Alltid smart å gjennomføre rutinesjekk av slanger. Men livsfarlig er det nok ikke. Første vil motoralarmen gå og etterhvert motoren stoppe p.g.a. overoppheting, og store mengder vann før det skjer er det ikke snakk om. Sitér dette innlegget Link to post
