vketil Startet 13.Oktober.2008 Link til dette innlegget Startet 13.Oktober.2008 Skal pusse opp en gammel plastbåt i vinter og da dukker det opp noen spørsmål. Hvordan kan man enklest mulig få bort gammelt bunnstoff?? - slipe med grovtsandpapir - sandblåse - høytrykkspyle med varmt vann Forslag?????? Sitér dette innlegget Link to post
Tine IV Svart 13.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2008 Skrape og skrape og atter skrape er jo en løsning ,eller få noen til å gjøre det . En i havna nå fikk et Tønsberg firma til å sandblåse en 28 Sandvik , for 3.500- . Da er valget lett syntes jeg til den prisen , det var billig mener nå jeg . Har en kamerat som skrapa ned en 32 foter , brukte noen uker på jobben . Men han kom bedre å bedre igang ettersom han prøvde seg fram med div redskap , han brukte en smal ( ca 2cm ) skarp skrape . Han sa det var den beste , da slapp han å ta i så mye og blir lamma i arma etter 10 minutter . Sikkert mange måter å gjøre dette på , hørt om vidunder blandinger av div slag . Men sandblåsing eller hvis du skal gjøre jobben selv , er det vel bare å skrape . Kommer jo litt ann på hvor stor båten er og hvor mange år / lag med gammelt stoff der er på skuta , ikke minst så kommer sikkert dette med penger inn i bildet også for mange . Lykke til Tine III Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
jørn Svart 13.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2008 Dette har jeg tenkt å gjøre også. Hva med malingsfjerner og elskrape, er det tingen? Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 13.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2008 www.undri.no Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
REM Svart 13.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2008 Skrape Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
koh Svart 13.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2008 Hei ! Elskrape gikk som en drøm da jeg gjorde jobben på en Nidelv 26 for noen år siden. Men det er en viktig foutsetning, og det er at bunnstoffet er lagt rett på plasten. Da slipper den greit, og elskrapa går så det spruter. Noen steder var det utført reparasjoner, og her var det primet før bunnstoff. Da var det ikke like greitt å fjerne, så på de stedene ble pussing. -koh Sitér dette innlegget Link to post
vketil Svart 14.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2008 Takker for mange gode råd her Malingsfjerner og steamer må jo være en god kombinasjon for å få av det værste laget. Særlig når man er litt doven av seg og skyr skrapa ..... hehe Men et annet spørsmål Når man har fått av bunnstoffet, er det vanlig å prime før man legger på nytt bunnstoff?? Båten er en 18 fots Hansvik. Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 14.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2008 Ja, minimum 3 og helst 4 eller 5 strøk med epoxyprimer... Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 14.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2008 Ja, minimum 3 og helst 4 eller 5 strøk med epoxyprimer... Forsåvidt enig, men det er vel tykkelsen på skiktet som er i viktig, ikke antall strøk som sådan, og tykkelsen vil vel variere avhengig av f.eks om man bruker rulle eller kost til fåring, variere med temperatur og hvor nøye man er med å få dekket over alt. Kan nok være en klar fordel å benytte to forskjellige farger på primeren slik at man kan se fra strøk til strøk hvordan man har fått dekket. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
MagnarA Svart 14.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2008 Hei. Jeg brukte blandingen med 1 del kaustisk soda og 2 deler vann og en del tapetklister. Dette la jeg på med en gammel malingsrulle. Lot det sitte på ca 1 time. Brukte deretter høytrykkspyler. Gikk over skroget 4 ganger. Da fikk jeg bort adskillige lag med gammelt bunnstoff. Deretter hadde jeg på primer og bunnstoff. Dette fungerete utmerket. Husk å lese på flasken med kaustisk soda mht blandingen. Obs bruk hansker og vernebriller. Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
MartinN Svart 14.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2008 Duxola Malingsfjerner fungerer utmerket! PS: Kjøp den på Coop OBS, ikke Maxbo (mye billigere) Sitér dette innlegget Link to post
SandAnker Svart 14.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2008 Har begynt på samme jobben selv... og må si meg enig i at dette er en dritt jobb Sitér dette innlegget Link to post
SandAnker Svart 14.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2008 Bruker forøvrig malingsfjerner, skrape og høytrykksspyler, men det tar alikevel tid Sitér dette innlegget Link to post
