Rep. av 220 hk yamaha 1986 i Kongsvinger?
Lotto_
Har vært der også, men dem hadde begynt med båt nå i sommer tror jeg det var.
Virka ikke som det var noen som hadde noe peiling der.
Også hadde jeg tenkt til og få en privat en til og hjelpe så kanskje det ikke koster en hel formue.
Satte på motoren i sommer, men har ikke fått den til og gå ordentlig, men fikk da fjuska den opp i 60 knop på gps.
Den starter lett og går fint på tomgang.
Har sjekket kompresjon den er lik og bra på alle sylinderene.
Så trodde jeg det var noe med bensin tilførsel, men det ser bra ut. har hatt oppe forgasserene og koblet til en elektrisk bensin pumpe enda oppfører den seg likt.
Det som skjer er at noen ganger kveler den seg og stopper når man skal begynne å gi gass.
Andre ganger går den fint opp i plan, men da begynner den å fjuske og går ikke på alle sylinderene høres det ut som når jeg gir mere gass.
Jeg ville gjort følgende sjekk i prioritert rekkefølge:
1)Plugger, pluggledning.
2)Coil
3)CDI-enhet
Begynn med å sjekke hvorvidt alle pluggene får strøm! Hadde tilsvarende problemer på en 87 mod yamaha 115, og da var det cdi-enheten. DYYR del som var enkel å skifte(nesten 6000,- kjøpt gjennom verkstedet.) Hadde det vært i dag ville jeg bestilt på e-bay og satset på å skifte selv......
Redigert av ynroenn (see edit history)
Det stemmer nok.
Tar jeg ikke feil sitter den på styrbord side bak gassoverføringen...
Hvis du kan få tak i et instrument som måler spenning kan du måle spenningen mellom cdi og coil.
Både med og uten coil tilkoblet. (Jord til gods og + til ledning som går mellom coil og cdi)
Mål for hver coil mens du kjører motor på starter og legg resultatet her.
Minnes også det skål måles verdier mens motor går på 1800 rpm og 3500 rpm.
Men da kan du nok ikke ha coil frakoblet :smiley:
Det kan tenkes du må ha et litt mer heftig måleapparat enn ett vanlig voltmeter...
Redigert...
Fant skjema nå.
På Yamaha modell (L)200A skal det være følgende verdier:
ikke tilkoblet:
V@cranking 2,5
Tilkoblet:
V@cranking 2
V@1500 rpm 9,5
V@3500 rpm 16
Da jeg var gjennom dette målte jeg med et vanlig biltema voltmeter og fikk helt andre verdier men jeg hadde verdier på alle og de var ganske like så vi konkluderte med at min cdi boks var ok likevel.
Du kan se tenningstesten jeg startet med her
og tråden min om dette her
Redigert av Daffy (see edit history)
Hvordan ser pluggene dine ut?
Er de renere nederst enn øverst?
Da er det nok mulig du har svaret ditt der...
kjølevann i sylindre
se litt om dette her
Det var bra :smiley:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
