Volvo Penta eller Cummins
bert
  • 6 måneder senere...
Det er da opplest og vedtatt at alt med båt og båtmotorer er dyrt. Er det noe merke som har billige deler? Her er det en ting som gjelder og det er vedlikehold og ettersyn. Da varer motorene i mange år. jeg har volvo, mange har lite godt å si om det. Men se på hvor mange volvoer som er i drift langskysten og med folk som bruker båten og slurver med vedlikehold og serviser, vil alle merker gå istykker etterhvert. Har du volvo finner du deler på hvert nes langskysten, de er enkle å skru på(Les. opptil og med kad 300) og gode. Dårlig rykte på grunn av røyk, men etter en hårfin justering av tenning på min egen motor, er den meget lettstartet og røyken forsvinner innen minutter, stor forbedring. Jeg er fornøyd med volvo. :yesnod:
Redigert av cosmo (see edit history)
Det må isåfall være motorer som også brukes i industri/traktor/lastebil, og som har en viss utbredelse. Som f.eks Perkins, Ford og muligens Volvo 60/70 osv.
Men mariniseringsdelene vil uansett aldri få store volum og vil nok fortsatt være relativt dyre....
I min båt var det en TAMD40B motor før, Den hadde tæreskade på falsen fremme på kjøleren og lokket var ferdig. Faren min laget et nytt lokk som han skar ut av en stålplate(10mm tror jeg) og satte inn nippel til sink. Dette ble tett med en tykk korkpakning i mellom og hold i 10 år til motoren ble byttet i fjor. Skru i stykker, gjør rent og ta det derifra, det meste lar seg fikse. :smiley:
