Vekt dieseltank
snekkegutt
Dieseltank i rustfritt 90 liter.
Hvor mye kan noe sånt veie?
Hva er vanlig platetykkelse, noen som vet?
Aluminium har vel ca 1/3 av egenvekten til stål, men det er kanskje ikke riktig
å si at en 90 liters tank av aluminium veier 1/3 av en stål, kanskje forskjellige
platetykkelser blir brukt for stål og aluminium ?
Noen som kan tenke seg å tippe vekt på stål-tank og alum-tank 90 liter ?
Takker for svar.
Hei.
Tankstørrelse på 90 liter veier rundt 30-35 kg med skvalpeskott, luker og måler. Platetykkelse i denne størrelsen holder med 0,6 eller 0,9 m/m. Den veier ikke mye enn et halvt parafinfat.
Aluminium er tykkere p.g.a sveisingen, ca 2-4 m/m
30 fots johnsonkrysser,et vannbestandig møbel.Ja ja så er atter en sesong over og vi starter opp med planlegging av kommende sesong. Båt er båt og vær er vær
Hei igjen.
Rustfritt og syrefast veier like mye men syrefast blir brukt mere til septik da rustfritt kan tære opp. De som lager syrefaste tanker bruker gjerne litt tykkere plate 1,2-1,5, den er lettere og sveise hvis du ikke er proff.
