Starteren på Honda 115 virker bare periodisk
roesok
De siste to båtturene har startet noe problematisk. Eller rettere, de har ikke startet. Når jeg vrir på startnøkkelen så slår tenningen og voltmeter seg inn på vanlig måte men på neste vri, da motor skal starte, skjer det ingenting... Helt dødt, ingen klikk, ingen summing. Har gjort flere forsøk men ingen ting skjer! Etter noen forsøk så starter den plutselig, og når jeg så slår av tenning og prøver på igjen fungerer alt som normalt.
Dette er en Skibsplast 655, motor Honda 115 men starteren (der nøkkel settes i) og girspak er av alle ting Suzuki. Har merket at det gjerne er etter at jeg har riklet litt på girhendelen at den starter. Kan det ha noe sammenheng med det? Kan det være at den ikke står helt i fri og vil starteren da ikke slå inn? Som sagt er dette periodisk og har skjedd nå på de to siste båtturene. Men noe er galt og det knytter seg en viss usikkerhet til å legge ut på tur når dette skjer.
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Starteren på 115 hk utenbordsmotor virker bare periodisk .
For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
Høres veldig ut som at du er borti den bryteren som skal hindre start i gir ja...
Ja. Ingen lyd fra starteren hvis det er det du tenker på.
mulig du har lys i instrumentene...
Jeg tror at Honda har montert inn værn mot start i gear ifm. gearsjalteren på selve motoren. (Ikke (bare) i kontrollbox)
Sjekk derfor om kablene er korrekt justert, evnt. denne bryteren på motoren.
De symtomer du beskriver er forenelig med ditt problem. Alt av instrumentlys osv virker normalt og det er kun starter som ikke slår inn.
Redigert av motor (see edit history)
Nå er båten tatt opp til vinteren. Startet på første forsøk. Men det er altså en periodisk feil som gjør at jeg går en søvnløs vinter i møte...
Alternativene kan være:
1 - Feil i startbryter
2 - Feil i bryter som skal vise at gir står i fri. (Ikke mulig å starte i gir)
3 - Feil i startrelé
4 - En eller annen lednings- eller kontaktfeil
Må vel starte med å søke seg fram til feil, men kan være vanskelig det når feilen er periodisk. Spooky... Noen som har hatt tilsvarende problemer, eller ennå bedre; noen som har en mulig løsning?
Dessuten, kan en motor som dette på en enkel måte kobles slik at starter uten å gå via startnøkkel?
Redigert av roesok (see edit history)
