Skal vannet fra servanter ol. gå til tank eller rett ut?
NilsPils
Har fått et spørsmål fra båtbygger: Skal vannet fra servanten på toilettet gå til tanken eller kan det gå rett i sjøen?
Strengt tatt, ser jeg at ISO standarden kun setter krav til tank for avløp fra toilettskåla (sewage = waste from human body), men synes det kanskje er litt ubehagelig å slippe vaskevannet direkte ut i vannet i f.eks. marinaen. Hva er vanlg praksis?
Normalt at dette går rett ut som mat til fiskene... men flere båter har også egen "gråvannstank" ombord...
Min båt er utstyrt med 370 liters gråvannstank. Jeg fikk opplyst fra leverandøren at det fra 01.01.05 ble innført krav til gråvannstank på nye båter leverert til EU. Forklaringen på at min båt hadde gråvannstank var at denne i utgangspunktet var spesifisert for EU. Jeg har ikke lest direktivet (RCD) og vet ikke om dette stemmer.
I utgangspunktet hadde jeg tenkt å endre installasjonen, slik at gråvannet gikk rett ut. Dette for å slippe vedlikehold på pumper etc. Gode erfaringer fra denne sesongen gjør imidlertid at dette er lagt på is, og jeg anbefaler gjerne bruk av gråvannstank.
Legg det uansett ikke til septiktanken! Septik og såpe er en uheldig kombinasjon, ikke bra for de nyttige bakteriene...
Så enten rett ut eller i en egen gråvannstank. Når man går i kanaler etc. ser jeg et poeng med gråvannstank, men til vanlig kystbruk kan jeg ikke se noe stort problem i å slippe det rett ut! Jeg har i alle fall ikke opplevd dette som noe problem med de båtene jeg har hatt!
Ombord på POSEIDON II som er konstruert for bruk i Østersjøen har jeg ved hjelp av et par ventiler hele rekken med valgmuligheter:
  1. både vaskevann og kloakk til septiktank
  2. vaskevann rett ut og kloakk til tank
  3. både vaskevann og kloakk rett ut
Til vanlig lar jeg alt gå til tank, og så lenser jeg den etter behov - og det blir ikke så veldig ofte siden septiktanken er 3.400 liter . . . .
Med vennlig hilsen POSEIDON
I min Saga 27 har jeg nok ingen plass til ekstra gråvannstank. Men utløpene skal jeg se å få gjort noe med. Utløpet fra håndvasken på "badet" er like over vannlinjen, men av en eller annen grunn er utløpet fra vasken der kopper og karl vaskes, svært høyt oppe. Der treffer vaskevannet gjerne oppe på flytebrygger dersom jeg ligger longside. Og det er ikke alltid helt lekkert, litt matrester og fett blir det etter en ordentlig middag med skitne middagstallerkner. Så det utløpet skal blendes, og et nytt hull borres lenger nede, - en eller annen gang(!?) :blush:
Lars H.
Vi har en 12 liters holdingtank der alt gråvann fra badene går. det er en nivåstyrt pumpe på denne som tømmer tanken når den er nesten full. Ser ikke noe annet poeng med denne enn at i stedet for 4 skroggjennomføringer er det 1.
Også mulig de bruker det systemet hvis nivået på slukene i dusjen er under nivået på skrogjennomføringen?? Er det så, måtte hver dusj ha en egen pumpe hver for å bli kvitt vannet slik som er vanlig.
Da er det mye smartere slik som NW har gjort og samle alle avløp i en tank med aut. nivåtømming med de fordeler du nevnte.
Har et par års erfaring med NW 390 og må si at NW imponerer stort på kvaliteten, spes. "behind the scenes" og hvor utrolig gjennomtenkt alt er :yesnod: Går sammenlignbare båter fra UK en høy gang som MBM og MBY har funnet ut gang på gang i testene sine. Og for de som leser MBY og MBM vet jo at det stort sett alltid er Engelske båter som vinner.... utenom NW, da :wink:
Mvh. SAP
Hos oss så går vannet fra aktre bad i en gråvannstank med nivåstyrt pumpe. Mens i badet forut så går vannet fra vasken rett over bord og fra dushen i skutebunn. hvor det også er nivåstyrt pumpe.
Fra Byssa, så tror jeg vannet går rett ut.
I motsettning til i mange Trawlere, så går begge toalettene hos oss til septikktank. Ofte er ett av toalettene rett over bord. Mens toalett no 2 går til septik.
MEDLEM I KNBF
Kravene er for øyeblikket at gråvann kan kjørest direkte overbord. En skal ikke se bort fra at dette kan bli forandret, men for lystbåter blir det nok som det er. Enkelte land har innført at utslepp av gråvann ikke skal foregå innenfor 3 nm grensen, men hvilken lystbåt er utenfor :confused:
Det kan jo komme restriksjoner på utslepp i havnebasseng etc., men det er jo heller ikke snakk om de store mengdene som kommer fra en lystbåt.
Tror de fleste av oss kan slappe av de neste årene :smiley:
På Maxien er det et 'T'-stykke på sjøvannsinntaket til toalettet. Gråvannet fra servanten går inn på dette. Hvis man ikke ønsker å slippe ut gråvannet i havnen kan man da stenge for sjøvannet og pumpe det opp i septikken via toalettet. Igrunnen en ganske grei løsning - selv om jeg aldri har brukt det til noe annet enn å tømme avløpsslangen helt før jeg byttet den :smiley:
Bundin er bátleysur maður
