Seesnake Startet 19.Oktober.2008 Link til dette innlegget Startet 19.Oktober.2008 Hei på dere. Hva skal tomgangsturtallet være på min tmd30?(86 mod) Spør om dette da jeg er litt plaget med hvitrøyk når motoren går på tomgang. Øker jeg turtallet litt, dvs forlater brygga i snilefart er røyken borte.(eller om jeg øker tomgangs turtallet i free) Og er det greit å justere denne tomgangen selv? Seesnake Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 19.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2008 ca 700 rpm Sitér dette innlegget Link to post
TG-cruiser Svart 19.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2008 Jeg har min TMD 30 på Ca. 700. Du kan nemt justere det lidt op. Kig på brændstofpumpen, med motoren stoppet, så kan du bevæge gaskablet og se at når du slipper gassen, kører "armen" på brændstofpumpen mod en stopskrue. Den skrue kan du justere, der sidder en møtrik på, som holder den fast. Løsn møtrikken og så kan stoppet justeres. Der sidder 2 sådanne stopskruer, en tættest på moteren, og en væk fra motoren. Det er den tættest på motoren, som er tomgangsjustering. Den anden er til max omdrejning justering, og vist nok plomberet. Jeg har justeret min lidt ned i tomganghastighed for og kunne trollingfiske, har ikke observeret hvid røg, som du nævner. Vh René. Sitér dette innlegget Link to post
Seesnake Svart 19.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2008 takk for svar. Hvilken type olje bruker du Rene?? kjøper du orginal olje?? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 19.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2008 Tviler på at du blir kvitt hvitrøyken ved å øke tomgangsturtallet. TMD30 er jo en forkammermotor så jeg ville nok først sjekket glødepluggene, mulig en sylinder ikke henger helt med når den er kald. Beste sjekk av glødeplugger er å skru de ut og sette 12V direkte på hver enkelt plugg. Da skal de gløde tydelig helt i tuppen etter få sekund. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
Seesnake Svart 20.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2008 takk for svar. Skal skjekke det Svein Ha. kan være en gåen plugg ja. Er det bare å skru den helt ut og sette spenning på den fra batteriet? er det så enkelt at jeg vil se den gløde? Har aldri skjekka de pluggene nei. Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 20.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2008 Er det bare å skru den helt ut og sette spenning på den fra batteriet? er det så enkelt at jeg vil se den gløde? Ja. Som Svein Ha sier, du vil høre st motoren går ujevnt ved oppstart dersom en plugg ikke henger med. Gir du litt gass så kommer også den sylinderen som henger med og motoren går jevnt og rolig. Og når den går på alle sylindre vil den slutte å ryke også. TMD 30 motorer ryker normalt ikke mye. Sitér dette innlegget Link to post
TG-cruiser Svart 20.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2008 Jeg bruger original VP olie for dieselmotor. Tænkte det kunne være ligeså godt som så meget andet, og sejler ikke mere end et olieskift om vinteren klarer det. 15w-40 hedder den. Har ikke haft startproblemer selmom det er frostvejr. Bruger det osse til gearet. Min starter nemmest hvis den forvarmer i 30 sekunder først, når den er kold. Når den er varm, er det ikke nødvendigt og forvarme for og starte den. Vh Rene´ Sitér dette innlegget Link to post
Seesnake Svart 21.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2008 Husker ikke heeeelt hvor lav tomgang jeg har. Men øker jeg gassen ør-litegrann så blir røyken helt borte. Men nå er jo båten oppe og pakket inn så da prøver jeg det i april skal også sjekke glødepluggene mine.Greit å gå over det meste da båten er gammal. Seesnake Sitér dette innlegget Link to post
