Ronny Frantzen Startet 19.Oktober.2008 Link til dette innlegget Startet 19.Oktober.2008 (redigert) Har problem med vann gjennom strømming gjennom saltvannsfiltret,Har tatt opp båten for vinterlagring og skal kjøre igjennom ferskvann på motoren men da oppdaget jeg at det ikke kom noe vann ut eksosen,åpnet lokket for saltvannsfiltret og fylte vann til topp da ble det normalt trykk men fortsatt ingen gjennom strømning ut eksosen,på den andre motoren virker alt som det skal.jeg så det var en forskjell på kjøling på motorene den som ikke for vann ut eksosen strømmet det vann ut av et lite hull nederst på finnen bak under der vannet går inn men på den andre så kommer det ikke noe vann der. hilsen Ronny Redigert 20.Oktober.2008 av Ronny Frantzen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 19.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2008 Filtret står vel før pumpen og vannet renner ikke gjenonm den om impelleren er ok. Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 19.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2008 (redigert) Pumpen er før filteret på denne om den ikke er bygd om. Kan være at du har enten en defekt impeller eller noe tett i kjølekretsen. Sjekk impelleren først, om den er hel og fin kan du prøve systemrens http://maritim.no/product.aspx?id=4700&...upkey=006003060 Redigert 19.Oktober.2008 av Polar 770 (see edit history) Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
sap_2000 Svart 19.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2008 Du skriver TAMD 40 med 290 DP?? TAMD er jo aksleversjonen med gir, mens AQAD 40 er med drev. Er det en original motor du har, eller er det opprinnelig en TAMD som er ombygd med drev?? Hvor sitter sjøvannsfilteret ditt? Er det en original AQAD 40 du har, sitter filteret montert på motoren ETTER impellerpumpa. Filteret sitter i fremkant av motoren over impelleren. Skal du ferskvannskjøre denne kobler vannet inn på slangen et sted FØR impelleren. Ikke etter. Mange kobler seg innpå ved S-slangen mellom skjoldet og drevet. En original TAMD 40 har ikke filter på motoren. Akselbåter har eget vannintak gjennom bunnen og et sjøvannsfilter et sted imellom dette inntaket og impellerpumpa. Ferskvannkjøres ved å stenge bunnkranen (så vannet ikke renner ut) og stikke hageslange i sjøvannsfilteret. Sitter filteret ditt FØR impelleren og motoren ikke suger vann når du har hageslangen i filteret (bunnkran stengt) er impelleren din mest sannsynlig kaputt... Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Ronny Frantzen Svart 20.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2008 min feil,det er AQAD Sitér dette innlegget Link to post
krl Svart 20.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2008 Hvis den funket på sjøen og ikke nå er vel impelleren dårlig/kaputt. Tørr-kjørt? Sjekk denne først. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 21.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2008 jeg så det var en forskjell på kjøling på motorene den som ikke for vann ut eksosen strømmet det vann ut av et lite hull nederst på finnen bak under der vannet går inn Jeg forstår det slik at vannet kommer ut gjennom "overløpet" nederst på drevplata, og ikke sammen med eksosen. Da kan årsaken være at eksoskneet er helt eller delvis tett. Brigg Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Bitteliten Svart 21.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2008 (redigert) Sjekk også slangen som fører kjølevann fra drevet til motoren - en sort tykk gummislange. Den har en tendens etter en tid til å klappe sammen når suget øker. Redigert 21.Oktober.2008 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
