Jording i båt, er dette normal ?
hermansen
Har foretatt noen målinger av "hvor jordringen går" i båten min og har oppdaget at jord-kabel fra 220v utstyr som lader og varmtvannsbereder fører til samme potensiale som jord (negativ) fra 12v batteri. Se tegning under.
Er dette normalt ? Det betyr jo i praksis at høyspent utstyr (220v) montert i motorrommet bruker motor+drev som jord. Mens 220v utstyr montert i kabin (kontakter, mikro, kjøleskap som både går på 12v og 220v) bruker jord fra landstrøm. For det betyr jo også at 12v-jord (minus) tilsvarer 220v jord for batterilader og vv-bereder.
Kan dette sammenlignes med "lokalt jordplan" ? Er det noen negative effekter ?
/Øystein
For det første 230V er lavspent og ikke høyspent. Det er helt riktig at 230V anlegget skal være jordet til motor etc. Det som er mer tvilsomt er jo at du har - på batterianlegget koblet til gods i motoren. Det er forøvrig ganske normalt på billige lystbåtinstalasjoner men ikke tilat på yrkesbåter. Om du monterer en skikkelig jordplate under båten er det nå tilatt og kute jordlederen til land da har du såkalt lokal jording.
