Lakkering av plastskrog
Sjøkaptein
To-komponent er et must. Man får billig lakk i noe som blir kalt lastebillakk, sjekk hos den lokale billakk-pusheren.
Grunnarbeidet betinger litt hvordan du vil ha finishen. Hvis skroget er uten riper og skraper og ikke lakkert/malt tidligere, er jobben enkel. Vask skroget godt på vanlig vis først, gå over med avfetter/silikonvask. Puss så med 320 til 500 papir. Kjøp en grei eksenter-pussemaskin, helst luftdreven hvis du har kompressor til å drive den... Hvis du har skraper og småskader, må man sparkle. Puss i og rundt skaden med 120 papir. Bruk sparkel for bilskader, kjøp et som er lett å pusse og som ikke blir porete ved påføring, spør på lakksjappa. Puss sparkelet med 120, så med 240 papir. Kjøp også en sprayboks med filler som sprayes over det du har sparklet. For best resultat pusses området rundt skaden litt først med 320-500 papiret, og så på med et par lag filler. Så pusses alt med 320-500 papir. Etter pussingen er ferdig, støvblåses skroget grundig og vaskes en gang til med silikonvask rett før lakkering. Lakkeringen gjøres med sprøyte, bare husk å ha vann og oljeutskiller på kompressoren som forsyner sprøyta med luft...
Hvis du skal stå inne og lakkere, og ikke har sprøyteboks, reduserer du støvet kraftig hvis du vanner gulv og vegger før du begynner å lakke, slik at støvet bindes i vannet...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
