Støyisolering med blymatter
TwinCab
:blush: Har erfaring for at på båter som har vert brukt noen år, har mange hull i lydtettinga. Dette kommer vel helst frå legging av nye kabler etc. Alle hull må tettes 100%, trur sika er egnelig til dette. Det er også viktig å tenke på brannfaren, og at det er lett å holde reint. Skumplast som er tilgrisa med oljesøl etc. må være meget brannfarlig.
hei igjen... med tanke på brannfaren iforbindelse med oljesøl osv er kanskje ikke de eggeskall formete mattene noe bra med tanke på at det ikke er noe aluminium eller neo annet glatt på utsiden.. ?
ooops var nok litt raskt der ja... det er jo enslags plastfolie ser det ut som :blush:
men må jo se og ta litt på de i morgen tror jeg :-)
Prisen på de Isoboat mattene er ikke så avskrekkende heller; ca 300 pr.plate på 600 * 1000 mm i 33 mm tykkelse...
Redigert av majali (see edit history)
  • 4 måneder senere...
Tar opp igjen denne tråden. Skal støyisolere mitt mye motorom som skal huse en Volvo AD41P. Har noen erfaringer med disse nye eggeskalplatene til Biltema? Eller tror dere det vil vere bedre å først legge blymatter for deretter å legge 50mm porolon oppå?
Finnes det billigere leverandører av dette enn Maritim?
Tar imot alle tips og råd!
Kenneth : kjenner du til forskjellen på disse ? Prisen øker proposjonalt med tykkelsen, men effekten ser ut til å være den samme? Er det korrekt, eller er det meg som leser feil ?????????
<{POST_SNAPBACK}>
Kikket litt på det jeg oxo,, men kommer fram til at siden samme tekst er benyttet på alle så er det den tykkeste som gir - 30 DB deretter demper det mindre etterhvert som platene blir tynnere..
Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly.
Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home
Glava har ett produkt som heter glavaflex og som selges på ruller på 6 meter og er ca en meter bred og forskjellig tykkelse. Jeg har selv 12 kvadrat og 25 mm tykkelse som jeg skal bruke sammens med blymatter til motorromsisolasjon.
Nei det er cellegummi som brukes i prosessindustrien, og tåler olje diesel og varme meget godt. brukes for å støydempe og varmedempe steamrør. Pris vet jeg ikke for jeg har fått dette av isolatørene her. Det ligger produktblad inne på Glava sine industrisider.
Hei igjen.
Jeg kjenner ikke Glava sine matter, men etter å ha isolert med biltema sine "eggekartong" matter må jeg si meg impornert.
Nå har jeg riktignok ikke mye å sammenlikne med siden all inredning og dørker er nytt, men det er en imponerende å høre hvor stille det blir når jeg lukker igjen motorkassa!
En positiv overaskelse :smiley:
Erik
Vet ikke om de er like, men etter å ha kjøpt meg en solcelle ventilator så er det nok ikke utenklig;
Jeg tittet på en slik "billig" en fra vår lokale utstyrsforhandler, den kostet ca 700.- tror jeg.
Så var jeg på biltema og der fikk jeg se en som var helt lik, så jeg tok den ut av esken og og memorerte fabriktatet og andre kjennetegn.
Da jeg var hor forhandrleren igjen måtte jeg bare se på den som var der, helt identisk med biltema sin bare nesten dobbelt så dyr...
Så at det er produkter på biltema som sikkert selges under andre og dyrere navn er nok ganske sikkert.
(men det vil jeg gjerne være ganske sikker på før jeg kjøper noe av betydning på biltema......)
Til og med uten biltema merke noe sted!!! :smiley:
Jeg er ingen båtakustiker, men som musiker har jeg etterhvert lært litt om lyd og lydisolasjon, fx ved å bygge øverom for rockemusikk (med tunge og dype frekvenser!). Her skal jeg begrense meg til å viderebringe 2 prinsipper:
1. All lyd (støy) brer seg sfærisk (dvs som en ekspanderende kuleform). Hvis man ønsker å forhindre lyd inne i et lukket rom å spre seg til omgivelsene, er det viktig at rommet (med lyden) kan spre lyden inne i selve rommet slik at frekvensene kan arbeide mot hverandre og "sirkulere" i rommet istedet for bare å "banke i veggen til naboen". Derfor er det i denne forbindelsen viktig at rommet ikke kun består av flater i 90 graders vinkel mot hverandre, men at det finnes flater som reflekterer lyden i andre vinkler/retninger ("skrå" flater i fx hjørnene).
2. Lyd spres godt gjennom luft (fx huller i skott), men enda bedre i fast materiale (metall, treverk, etc).
Den beste kombinasjon i lydvegger er: akustisk dødt materiale + luftlomme + akustisk dødt materiale, uten annen fysisk forbindelse.
Men jeg ser at det kan nok være vanskelig å få til i en båt...
Som "dødt materiale" bruker vi GIPSPLATER, eller (i gulv): såkalte "tunge steinullmatter" (de som legges som isolasjon i grøfter).
Meget billig og effektivt.
Har ingen erfaring med spesialprodukter, som kanskje er enda bedre - men ikke billigere!
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
