Dieselvarmer med dyser opp i vindskjermen?
Goran
Mikuni er også en dieselvarmer, ja. Ligner på de to andre du har nevnt og gjør akkurat det samme, lager varmluft.
Du skal bare få luft opp til vinduet hvis det lar seg gjøre.
En liten oppfordring til de som ikke har gjort det: Gå gjerne inn i kontrollpanelet og legg inn info om båttype, lengde, materiale osv. Mye lettere å ha en mening når man vet litt mere om båten.
Jeg har laget varmluft på vinduene slik:
Sveist en kanal i aluminium i målene (ca) 100x6x10cm, sveist en rørstuss i 60mm på enden, skjært 4 hull som er tilpasset 60mm luftdyser. Kanalen ligger skjult under dashbordet (=inni taktrekket i cabinen). Gjennom dashbordet er det boret 4 hull som flukter med hullene i kanalen og som dysene er stukket ned i. Tettet med varmebestandig fugemasse rundt dysene nedi kanalen. 60mm varmluftslange går fra en Ardic defroster opp i cabintaket og bort til kanalen. Det eneste som vises er de 4 dysene på dashbordet. To dyser til midt-vinduet og ei til hver side foran. Synes det fungerer meget godt.
Legger ved et bilde som viser hvordan det så ut før jeg kjøpte båten. Har dessverre ikke nyere bilder her jeg sitter nå (jobb :smiley: ).
-It`s done :smiley:
Båten er en nyerverved Skibsplast 690
Redigert av Goran (see edit history)
Selco 11`- Yamaha 15 - Hawk 330 - Yamaha 15 - Askeladden 3050 - Johnson 60 - Rio 550 - Johnson 60 Yamarin 4510- 40 hk Yamaha[/b]Skibsplast 690 - 2,8L Mercruiser
Sertifikat: D4 - ROC
